Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: SERVOLAUTSPRECHER
    49°32'N 8°40'E
    Zitat Zitat von Anonymous
    übrigens hört sich jetzt blöd an... aber genau sowas was kreislaufstörungen erzeugt... sowas brauch ich
    bist du wahnsinnig!?
    Scheint so.
    Da du etwas brauchst, was Kreislaufstörungen verursacht hier ein tipp:
    In die Steckdose pinkeln!
    Damit kannst du wunderbar deinen Kreislauf samt nieren und Nervensystem lahmlegen. Falls es beim erstenmal nicht klappt, immer wieder probieren.
    Gegenbenefalls einfach den Kopf wiederholt auf den Tisch hauen, geht auch!
    Wenn Du unbedingt gewürfelte Luft Atmen und gesiebtes Licht sehen willst dann tu Dir keinen Zwang an. Dann kannst Du Dich auch mit dem Gedanken anfreunden unter Umständen ein Menschenleben auf dem Gewissen zu haben. Mit den Dingern ist wirklich nicht zu spaßen! - und ich hoffe, das Du das mehr ironisch gemeint hast.
  4. #24
    Wie war das Thema des Forums?
    richtig, - Motoren
    Na denn...
