Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: IR-Diode recht schwach
    Pohlheim
    ich hab heute unter anderem an einer Fernbedienung gebastelt. Leider muss ich bis 1cm vor den empfänger gehen bis er was empfängt =P
    Ich verwende vom µC 470 Ohm an die Basis eines BC548. Emitter auf GND. Vom Collector aus zwei LD 274-3 in reihe und dann noch einen 30 Ohm widerstand gegen +5V.
    wie kann ich die leistung erhöhen? mehr macht der Transe nicht mit. Trotzdem find ich die 1cm irgendwie seltsam. Das müssten doch mal mindestens 50cm sein oder?
    Wie groß ist denn dabei der Strom durch die LD274 ? 15mA?
    Stuttgart
    Scheint eher ein Problem der Trägerfrequenz oder der Wellenlänge zu sein. Bei einem Zentimeter Abstand reagiert der Empfänger vermutlich auf alles was ihn anstrahlt.
    Allerdings sind zwei LEDs und ein Transistor und der 30Ohm-Widerstand in Reihe zuviel. Versuche es mal mit einer LED bzw. beide LEDs parallel mit jeweils eigenem Widerstand.
    mic
    Pohlheim
    hab mal den Widerstand entfernt und hatte jetzt 100mA und es ging auch in etwas größerer Entfernung.
    Muss das Programm noch ein wenig umschreiben. Momentan flackern die Relais im Takt des Sendesignals anstatt beim festhalten des Knopfes angezogen zu bleiben.
    klingt trotzdem nach falscher trägerfrequenz, hatte ich genauso auch mal
    Pohlheim
    hmm... wie änder ich die?
    Ich habs in Bascom programmiert. Hat eigentlich gleich funktioniert. Hab mal in der hilfe geschaut und auch nix gefunden wie ich die frequenz einstelle...
    Stuttgart
    Hahaha. Wer soll das beantworten? Zeig' uns das Programm. Welcher Kontroller, welche Pins, welcher Takt...
