Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RS 232 Kommunikationsproblem
    Hey,
    ich habe ein Problem bei der Kommunikation von zwei Mikrocontrollern (einem Mega128 und einem Mega32). Dabei sendet der Mega128 dem Mega32 einen Befehl, dass dieser eine Led einschalten soll. Das Senden des Befehles vom Mega128 funktioniert, leider reagiert der Mega 32 nicht darauf. Die Beschaltung der beiden Megas ist richtig, also müsste es ein Software-Problem sein.
    Könnte sich vielleicht jemand die beiden Quelltexte mal anschaun und sagen worin der Fehler steckt.
    Vielen Dank im voraus.
    Quelltext des Empfängers(Mega32):
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Dim I As Byte
    Config Pinc.0 = Output
    Led Alias Portc.0
    On Urxc Onrxd
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    Main:
    End
    OnRxD:
      I = Udr
      If I = "s" Then
        Led = 1
      else
        Led = 0
      endif
    Return
    Quelltext des Senders(Mega128):
    $regfile = "m128def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    $baud1 = 9600
    Open "com2:" For Binary As #2
    '****SRF05****
    Declare Sub Entfernungsmessung()
    Config Pinb.7 = Output
           Portb.7 = 0
    Dim Zeitmessung As Word
    Dim Entfernung As Word
    Enable Interrupts
    Main:
      Call Entfernungsmessung()
    End
      Portb.7 = 0
      Pulseout Portb , 7 , 40
      Pulsein Zeitmessung , Pinb , 7 , 1
      Zeitmessung = Zeitmessung * 10
      Entfernung = Zeitmessung / 58
      If Entfernung < 10 Then
                            Print #2 , "s"
                         Else
                            Print #2 , "w"
      End If
    End Sub
    Code-Tags eingefügt (PicNick, Mod)
    weit weg von nahe Bonn
    pack deinen code mal in die [ c o d e] [ / c o d e] tags, dann wird der auch net mit smilies verkrüppelt!
    schau dir mal die baudraten für deinen M128 an! hab das gefühl du hast da iwie was net hinhaut, vielleicht haste auch die ausgänge der beiden UART schnittstellen verwechselt, hast du den TxD des M128 auch an den RxD Pin des M32 angeschlossen und umgekehrt ?
    Re: RS 232 Kommunikationsproblem
    Zitat Zitat von Romeo009
    OnRxD:
    I = Udr
    If I = "s" Then
    Die Bedingung wird so nie erfüllt sein, weil I als Byte definiert ist. Ändere entweder den Typ von I und lese einen String ein oder frage auf den ASCII Code von "s" ab.
    Rolf
    ach stimmt garnicht gesehn ... nein lass ie deklaration bloß wie sie iss, sonst würde i = udr garkein sinn machen, du musst nur dein "s" mit einfachen hochkomma schreiben 's', findest du direkt neben der entertaste beim #
    und schmeiss das mit dem print beim m128 raus!
    mach einfach udr1 = 's' bzw. udr1 = 'w'
    und davor jeweils eine warteschleife, bis das UDRE flag wieer 1 wird, damit weist du dass du senden darfst
    hast du eventuel noch nen Quarz drann der vileicht falsch ist?
    also das mit dem udr1 funktioniert bei Bascom nicht und ein string muss in Bascom eigentlich doch immer zwischen zwei doppelten hochkommas stehn, weil es sonst ja nur ne anmerkung ist und keinen einfluss auf das programm hat
    nochmal zu der frage von Thomas$, an jedem mikrocontroller hängt jeweils ein quarz mit 16 mhz
    die beiden mikrocontroller sind auch 100%ig richtig verkabelt, also RxD an Txd ....
    aber ich verstehe einfach nicht, warum die kommunikation nich funktioniert
    Wien
    Ein Tip:
    If I = "s" Then
    schreibst du als
    If I = 115 Then
    "115" ist der ascii-Code von "s"
    mfg robert
    jo, das is auch ne möglichkeit, werde ich mal ausprobieren
    aber wie mache ich das dann, wenn ich mehrere buchstaben und zahlen habe
    dann musst du die bytes in einer schleife empfangen und in einen puffer schreiben, den du anschliessend auswertest 's' statt "s" reicht völlig und man braucht keine ascii tabelle zur hand haben
    's' geht bei Bascom nicht, weil das erste ' einen Kommentar beginnt.
    Du kannst natürlich auf ASC("s") abfragen, dann brauchst du auch keine Tabelle zu haben.
    Rolf
