Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Roboternetz jetzt auf 3 Servern
    Das Roboternetz wechselt heute Nacht (27.5 nach 28.5) den Server. Zudem werden Daten gesplittet, das bedeutet das das Roboternetz Wiki www.RN-Wissen.de jetzt auf einem eigenen Server liegt, ebenso die Datenbank und die Scripte des Roboternetzes.
    Insgesamt belegt das Roboternetz also ab morgen 3 eigene Server! Damit soll sichergestellt werden das zukünftiges wieder alles flott läuft, trotz der enormen Anzahl an Beiträgen, Bildern und Usern.
    Ich rechne damit das es schon ab morgen schneller wird. Noch flotter wird es wenn das Forumselbst aktuallisiert wird, das ist ebenfalls in den nächsten zwei Monaten angedacht.
    Es kann zwischenzeitlich zu kleinen Ausfällen von Wiki oder Roboternetz kommen, dies liegt jedoch an den Umstellungsmaßnahmen! Ich bitte um Verständnis!
    Also allen viel Spaß weiterhin im Roboternetz!
    Mfg
    Frank
    Admin
    Das ist ja mal eine Gute naricht ich glaub den kurzen ausfall nimmt jeder gern in kauf dafür das dann alles schneller geht
    Hoffentlich klappt alles *daumendrückt*
    Sehr gute Maßnahme!
    www.subms.de
    Auch wenn zeitweise einiges nicht erreichbar ist, oder war oder sein wird ...
    Danke !
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    weit weg von nahe Bonn
    also die ladezeiten sind ja bombig ^^ die ausfälle überbrückt man am besten mit ARBEIT ^^
    Naja,
    eine wesentliche Veränderung gegenüber früher kann ich (noch ?) nicht feststellen.
    So wie in anderen Foren mit einem einzigen Fenster bzw Tab durchs Forum zu navigieren ist noch immer nicht erträglich. Ich muss so wie bisher die interessanten threads gleichzeitig in unterschiedlichen Tabs öffnen und dann zwischen den Tabs wechseln, damit ich nur 2 mal durch die Ladezeit am Lesen gehindert werde. Wenn ich aber ohnehin nach dem Aufrufen und vor dem Lesen was anderes machen muss, damit ich nicht warte, ist es mir vollkommen egal ob ich 30 sek warte oder 3 Minuten. Mit beidem komme ich gut zurecht, stellt also wirklich kein Problem dar.
    also dass die tabs nacheinander und nicht perfekt parallel laden liegt daran dass da irgendeine kurze verzögerung am anfang iss, ohne kenntnisse zur architektur des verwendeten netzwerks und der server könnte ich da nur mutmaßen ... iss aber tausende male besser geworden als dieses ewige "euro centweise" gelade, wenn die seite kommt, isses sofort komplett da!
    aber ganz unrecht hat er nicht, irgendwas verursacht noch eine relativ heftige verzögerung beim aufbau der verbindung
    bitte worauf bezieht sich das jetzt?
    Zitat Zitat von ceos
    also dass die tabs nacheinander und nicht perfekt parallel laden liegt daran ...
    Falls das jetzt irgendwie auf mein Posting bezogen ist: Selbstverständlich laden die Tabs unterschiedlich, es ist irrelevant und es kann wohl auch nicht bemängelt werden. Es ist weiters auch nicht sinnvoll, da nach Ursachen zu suchen.
    Nur zur Erläuterung, falls das vorige Posting nicht verstanden wurde: die Verwendung mehrerer Tabs ist ein Workaround beim Nutzen extrem lahmer Foren, um aus vielen unproduktiven Verzögerungen eine einzige zu machen, die zwar grösser ist, aber anderweitig produktiv genutzt werden kann.
    Erwähnt wurde das nur aus dem Grund, um darzustellen, dass die Ladezeiten des Forum immer noch so bescheiden sind, dass dieser Workaround notwendig ist. Das heisst, für mich ist keine Verbesserung eingetreten.
    so der Umzug ist soweit erstmal abgeschlossen. Es ist schon so das jetzt www.rn-wissen.de als auch www.roboternetz.de erheblich schneller sind. Wer öfters hier ist müsste das eigentlich eindeutig erkennen.
    www.rn-wissen.de als auch www.roboternetz.de sind nun auch 100% unabhängig!
    Die alten Links zu Beiträgen im Wiki RN-Wissen bleiben trotzdem alle gültig (dank entsprechender Umleitung).
    Es gibt nur noch beim Verbindungsaufbau eine kurze Verzögerung, das liegt an der Datenbankverbindung, die später noch geändert wird. Die Datenbank kommt ebenfalls noch auf schnelleren Server, das ist momentan noch ein Engpass!
    Die abgeschlossene Umstellung war also nur der erste Schritt! Wie schon erwähnt folgen in den nächsten Monaten noch gravierende Script-Umstellungen als auch Datenbank Änderungen.
    Es ist also damit zu rechnen das es noch fixer wird! Auf jedenfall wird´s noch schöner!
    Natürlich kann ein Forum wie das Roboternetz mit 40793 Usern und 413707 Beiträgen nie so flott sein wie ein kleines Forum mit vielleicht 1000 Usern von denen immer nur 10 oder 20 Online sind, das versteht sich sicher von selbst. Aber von lahmen Forum kann man sicher nicht mehr sprechen!
    Mfg
    Frank
