Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RN-Control 1.4 oder MyAVR Board MK2
    Sinsheim b. Heidelberg
    Hi Roboternetz Comunity,
    da ich ziemlich neu im bereich der Robotik/Microprozessortechnologie bin wollte ich mal nachfragen, welches Board besser für den Einstieg geeignet ist.
    RN-Control 1.4 http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
    myAVR Board MK2 http://shop.myavr.de/index.php?sp=ar...p.php&artID=40
    Ich habe schon etwas Erfahrung mit dem Pro-Bot 128 von C-Control.
    In C kenne ich mich kaum aus.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Gruß,
    Flexxx
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    ich denke, das kommt darauf an, was du vorrangig machen möchtest. Das RN-Control z.B. bietet dir die Möglichkeit, DC-Motoren oder andere größere Verbraucher direkt anzuschließen und anzusteuern, ist dafür aber entwas teurer. Beim myAVR hast du schon einen Programmer "dazugelötet", brauchst also keinen separaten mehr zu bestellen.
    Es kommt also wirklich drauf an, was du machen möchtest, ob das Board nur zu Testzwecken "mal eben" verwendet wird, oder ob es fest in einem Projekt zum Einsatz kommen soll (auch wegen dem begrenzten Programmspeicher des ATMega8 am myAVR).
    Viele Grüße
    Ich benötige ein Board nur, um ein paar Led´s zum leuchten zu bringen und Motoren zum laufen etc.(Servos).
    Ich möschte das Board nirgends einbauen.
    Grein
    Das RN-Control hat halt schon einen "fertigen" Motortreiber an Bord, den ich beim myAVR noch nicht entdeckt habe. Dafür brauchst du halt wieder einen Programmer etc.
    Außerdem hast du da schon 8 LEDs am Board, die Servos anzuschließen dürfte auch kein Problem sein.
    Viele Grüße
    Kann man da nur Schrittmotoren anschließen oder aucg ganz normale?
    So weit ich weiß haben doch Schrittmotoren 5 Kabel, oder?
    Für was sind die geeignet?
    MFG Flexxx
    Grein
    mit Schrittmotoren kenn ich mich auch nicht so gut aus, eigentlich dürften die aber anzusteuern sein (vielleicht mal die Doku zum Board lesen, die gibts hier im RN-Wissen). Normale DC-Motoren gehen auf jeden Fall.
    Viele Grüße
    Hallein
    ja du kannst aber dann nur einen schritmotor anschließen.
    normale dc-motoren kannst du zwei anschließen.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Vielen Dank für die Informationen.
    Gruß,
    Flexxx
    Wenn ich mir das RN-Control Board bestelle, was benötige ich dann für die programierung über USB??
