Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Transformator Frage
    Transformator Frage
    Hallo zusammen,
    Ich habe seit längerem eine idee allerdings bräuchte ich um die zu realisieren einen Transformator der 24V auf 240V erhöht und einen Strom von bis zu 16A max aushält.
    Meine Frage is: Gibt es so einen Transformator der für einen "normalen" Menschen zu bezahlen ist bzw. wieviel soll er kosten?
    Wenn jmd ein Datenblatt/Link/Infos über so einen Transformators hätte würde ich mich SEHR darüber freuen.
    Danke mfg
    Android 13
    Kehnert
    Sollen die 16A auf der 240V oder der 24V Seite fliessen? Letzteres wäre
    ziemlich problemlos. VG Micha
    Niklasdorf
    Hast du Wechselspannung? Wenn ja kannst du einen normalen Trafo verwenden. Diese sind sehr teuer.
    Alles is Gleichspannung und die 16A müssen auf der Sekundar seite fliessen, da liegt mein Problem
    weit weg von nahe Bonn
    240V * 16A ... auch noch DC ... wozu willstn 4kW ? mal abgesehn davon, dass auf der anderen seite 160A rein müssten damit hinten 16 rauskomm^^
    Niklasdorf
    Was hast du für eine Versorgung??????
    Heizlüfter oder Cannabis. Wer wettet mit mir? ich nehme den Heizlüfter.
    Google Inverter, Wechselrichter, Solar + einspeisung.
    Hmm, bei allem was ich lese is meine versorgung wohl zu schwach, wenns hoch kommt darf da maximal 1A fliessen. Aber wie siehts aus wenn ich sekundär seitig nur 4A brauche? Is dann mehr drin bzw weniger strom von nöten, wie haste den strom überhaupt berechnet auf der primär seite?
    das problem ist, das auf beiden seiten die leistung höchstens annähernd gleich sein kann, und leistung berechnet sich aus U mal I, transformierst du Uin = 24V mal 10 zu Uout = 240V musst du den strom durch 10 teilen ... also wenn du nur 1A eingang hast, kommt hinten maximal 100mA raus ... n trafo iss halt n umsetzer und kein generator, wo man vorn 1mW reingibt und hinten 1GW rausgekommt, nur weil man nen wicklungsverhältnis von 1:10^12 hat
    Wer wettet mit mir?
    ich tippe auf haushaltsgroßgerät an Truck Batterie , falls "Gast" nicht zufällig auch der unangemeldete TE war
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    Nun ja, nach dem Energieerhaltungssatz muss auf der Sekundärseite die selbe Leistung ankommen, die Primärseitig entnommen wird.
    Dann einfach die beiden Leistungen gleichsetzen und du kannst dir den Strom ausrechnen:
    Up * Ip = Us * Is
    Viele Grüße
    EDIT: zu langsam
