Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: UART mit dem F330 von SiLabs
  1. #41
    nähe Rottweil
    Also ich hab das jetzt alles soweit hin bekommen. Und kann die Eingaben jetzt auch in dem Array (RX_buf) speichern und mit strtok separieren. Ich will die einzelnen Strings die ich mit strtok separiert hab jetzt jeweils in eine eigene Variable speichern. Habt ihr mir da einen Tipp wie ich das hin bekomme? Hier fehlt mir schon eine grundlegende Idee...
    Hier mal noch der entsprechende Code:
    if (RX_ready != 0)
      			char * pch;
      			pch = strtok (RX_buf," ");
      			while (pch != NULL)
        			printf ("%s\n",pch);
        			pch = strtok (NULL, " ");
    				RX_ready = 0;
    Vielen Dank schonmal!
    Grüße!
    Bean
  2. #42
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Gibt es eine maximale Länge der Teilstrings?
    Oder sind es am Ende sogar Werte, die in andere Typen gespeichert werden sollen?
    雅思特史特芬
    开发及研究
  3. #43
    nähe Rottweil
    Genau das ist mein Problem, am Ende wird soetwas auf das UART übertragen:
    11 g temp
    Das steht dann wieder für <Adresse> <g=get> <temp=temperatur>.
    ich muss diese 3 Strings also irgendwie separieren und entsprechend abfragen.
    Mit strcmp ist es mir jetzt schon gelungen zwischen get und set zu unterscheiden... aber ich kann die drei einzelstrings noch nicht in eigene Variablen abspeichern.
    if (RX_ready != 0)
      			char *pch;
    			while (pch != NULL)
        			if(strcmp(pch, "g")==0)
    					printf("getmethode");
    				else if (strcmp(pch, "s")==0)
    					printf("setmethode");
    				else
    				printf("keine bekannte Methode");
    				RX_ready = 0;
    Grüße
    Bean
  4. #44
    Naja eine zufriedenstellende Antwort auf meine Frage war das zwar nicht, aber ich spinne mir mal was zusammen.
    g und s hast du ja sozusagen schon raus. Wenn wir mal davon ausgehen, das du jeden Parameter einzeln überträgst, dann könnte man von 3 bzw 4 Strings ausgehen Adresse, SET/GET, Befehl, <Wert>. Also nehmen wir 3 Arrays
    uint8_t s1[MAX_STRLEN], s2[MAX_STRLEN], s3[MAX_STRLEN];
    Dort wirfst du dann die pch rein, die nicht g oder s sind. Wir gehen jetzt davon aus, das nicht ununterbrochen über den UART was reinkommt.
    Bei g oder s setzt du eine Bitvariable(Boolean) auf 1 oder 0.
    in s1 bis s3 schreibst du entweder mit ner while char für char oder mit strcpy().
    So und nun kannst du mit s1 bis s3 wie mit nem Ringpuffer umgehen und mit Hilfe von 2 Variablen (einmal was lese ich gerade und zum anderen wo schreibe ich gerade) zugreifen.
    Kannst auch zum besseren Indizieren gleich ein s1_3[3][MAX_STRLEN] basteln.
    Wenn du eine feste Befehls-/Parameterliste hast, geht das auch wieder ohne extra String ähnlich zu g und s. Da bleiben dann nur noch Adresse und Wert übrig. Ich z.B. verwende bei Adresse immer einen ":" vor der Adresse, damit kannst du ganz einfach zwischen Adresse und Wert unterscheiden und kommst sogar ganz ohne extra String aus. Ausser der Wert ist auch mal ein String.
    Hoffe das war verständlich.
    Übrigens reicht es, wenn du RX_ready am Ende der IF auf 0 setzt, sonst machst du das bei jedem separierten Teilstring.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
  5. #45
    an der Ostsee
    moin moin,
    gib doch mal eine Übersicht, was Du eigendlich willst.
    So einen ganz altmodischen PAP.
    Einen ProgrammAblaufPlan.
    Da kannst du dann auch Infos zu den benutzten Zeichenketten eintragen.
    3 Zeichenketten in 1 Variablen geht.
    Mit Gruß
    Peter
  6. #46
    nähe Rottweil
    Hmm also was ich machen will ist eigentlich gleich erklärt, ich will eine Busverbindung zwischen mehreren Controllern aufbauen. Im Moment versuche ich das eben vom PC zu einem Controller über RS232. Später soll das ganze dann über RS485 laufen.
    Es muss also ein Protokoll aufgebaut werden und Befehle definiert werden die die einzelnen Busteilnehmer verstehen.
    Außerdem muss definiert werden wie ein Frame aussieht. Das hab ich eigentlich schon alles gemacht. Ein Frame startet immer mit der Adresse eines Slaves. Dieser muss daraufhin entscheiden ob die Nachricht für ihn oder einen anderen Busteilnehmer bestimmt ist. Danach folgt ein Befehl (get oder set) und danach das Objekt. Also z.B. "temp" für Temperatur. Jetzt muss ich mit meiner Software einen Weg finden um den String zu separieren (funktioniert ja schon). Und dann entsprechend des Inhalts dieses Strings zu reagieren. Hier fehlt mir noch eine gute Idee. Ich versuche das gerade mit if/else Schleifen. Aber das wird ziemlich unübersichtlich und es wird aufwendig dort später noch einmal Befehle einzufügen. Jetzt hatte ich die Idee mir mit "Struct" eine Variable anzulegen die die einzelnen Frameinhalte beinhaltet. Und dann über ein Array und einen Funktionszeiger auf einzelne Funktionen zu springen, je nach dem wleche Kombination über die Schnittstelle angekommen ist. Aber das bekomme ich noch gar nicht hin...
    Werde ich wohl noch einiges probieren müssen...
    Aber trotzdem nochmal Danke für die bisherige Hilfe!
    Grüße!
    Bean
  7. #47
    Hast du denn Rahmenbedingungen zu deinem Frame festgelegt? Z.B. Adresse ist 1Byte oder 2Byte usw. So ein PAP kann wirklich helfen.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
  8. #48
    an der Ostsee
    moin moin,
    ein Frame sollte immer mit einem Startzeichen beginnen und mit einem Stopzeichen enden. Diese dürfen im Frame nicht in der Form vorkommen. Somit kann jeder Hörer bei Datenverlust neu synchronisieren.
    Den Datensatz würde ich so aufbauen:
    Start
    Adresse
    Befehl
    (nun können noch Daten zu diesem Befehl kommen)
    Prüfsumme
    Stop
    Die Antwort wäre dann so:
    Start
    Adresse
    Echo (was der Befehl zurückliefert)
    Prüfsumme
    Stop
    Warum willst Du Strings separieren? Als Befehl reicht doch oft ein Byte.
    Und in C sollte es Zeichenkettenvergleiche geben.
    Peter
  9. #49
    nähe Rottweil
    Sorry dass ich so still war.
    Die Rahmenbedingungen hab ich festgelegt. Also wie groß die einzelnen Frameinhalte sind. Ich denke das bekomm ich jetzt auch hin. Hab im Moment noch ein anderes "komisches" Problem.
    Und zwar möchte ich zwei Ports mit
    sbit fuse = P1^6
    sbit relais_on = P1^7
    ansteuern. Das funktioniert auch. Ich kann die Ports EIN und AUS schalten. Wenn ich dann aber den Zustand eines Ports als Bedingung in einer if Schleife verwenden will, dann funktioniert es mit fuse nicht und mit relais_on funktioniert es. Also ich schalte beide Ports auf 1 und dann frage ich ab:
    if(relais_on==1)
    Hier springt der Controller in die if Schleife
    if(fuse==1)
    Hier springt der Controller nicht in die Schleife. Und ich hab keine wirkliche Ahnung warum. Ich vermute dass es daher kommt dass hinter sbit fuse ja eigentlich eine Adresse steht aber kein Zustand.
    Hier mal noch der komplette Code. Ist für meine Verhältnisse schon ganz schön angewachsen....
    // FID:            33X000032
    // Target:         ToolStick C8051F330
    // Tool chain:     Keil C51 7.50 / Keil EVAL C51
    // Command Line:   None
    // Release 1.0
    //    -Initial Revision (PD/GV/GP)
    //    -06 AUG 2006
    // Includes
    #include <C8051F330.h>                 // SFR declarations
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    // 16-bit SFR Definitions for 'F33x
    sfr16 TMR2RL   = 0xca;                 // Timer2 reload value
    sfr16 TMR2     = 0xcc;                 // Timer2 counter
    sfr16 ADC0     = 0xbd;                 // ADC Data Word Register
    // Global CONSTANTS
    #define SYSCLK      24500000           // SYSCLK frequency in Hz
    #define BAUDRATE      115200           // Baud rate of UART in bps
    #define TIMER2_RATE     1000           // Timer 2 overflow rate in Hz
    #define RX_length		  25			//Länge des UART empfangsarrays definieren
    //#define adress			  10			//Adresse der Sicherung (benötigt für Buskommunikation)
    sbit fuse = P1^6;						//fuse wird mit fuse=1 eingeschaltet
    sbit relais_on = P1^7;					//relais wird mit relais_on = 1 eingeschaltet
    #define TRUE 1
    #define FALSE 0
    // current Sensor Calibration Parameters
    #define CURRENT_SENSOR_GAIN     185000  	//Current Sensor Gain in (uV / A). Value obtained from datasheet
    #define VREF                 3370     	 	//ADC Voltage Reference (mV)
    #define FUSE_VALUE		     100			//Nennstrom der Sicherung
    // Global Variables
    int ADC_offset;
    bit RX_ready;									//True = string empfangen
    volatile char RX_buf[RX_length];				//Array als Eingangsbuffer anlegen
    volatile unsigned char the_char;				//zwischenspeicher
    // Function Prototypes
    void OSCILLATOR_Init (void);
    void ADC0_Init (void);
    void UART0_Init (void);
    void PORT_Init (void);
    void TIMER2_Init (int);
    char UART_ISR (void);
    void Print_String (char pstring[]);
    int  Get_Current (void);
    unsigned int Measure_current (void);
    void Wait_One_Second (void);
    void Print_current (unsigned int);
    #define BIT0  1<<0
    #define BIT1  1<<1
    #define BIT2  1<<2
    #define BIT3  1<<3
    #define BIT4  1<<4
    #define BIT5  1<<5
    #define BIT6  1<<6
    #define BIT7  1<<7
    #define P1_6 P1&BIT6
    #define P1_7 P1&BIT7
    // main Routine
    void main (void)
       unsigned int current;           // Stores last measurement
    	int messung=0;
       //Adresse = 11;
       // Disable Watchdog timer
       PCA0MD &= ~0x40;                    // WDTE = 0 (clear watchdog timer
                                           // enable)
       PORT_Init();                       // Initialize Port I/O
       OSCILLATOR_Init ();                 // Initialize Oscillator
       TIMER2_Init (SYSCLK/TIMER2_RATE);   // Init Timer 2
       UART0_Init ();
       AD0EN = 1;  							// Enable ADC
       fuse = 0;							//Sicherung ausschalten
       Wait_One_Second();
       ADC0_Init ();						// Init ADC0
       EA = 1;								//Interrupts global freigeben
       ES0 = 1;								//UART interrupt freigeben
       RI0 = 0;
       relais_on = 0;
       while (1)
    	  if(fuse==1)
    	  	printf("Gebe Strommessung aus:\t");
    		current = Get_Current ();
    		Print_current(current);
    	  else{
    	  	printf("P1_6 = 0x%x \t",P1_6);
    	  	printf("P1_7 = 0x%x\t", P1_7);
    		if(P1_6 == P1_7){
    			printf("P1_6 == P1_7 (%x)\t", P1_6 & P1_7);
    		printf("\r");
    	  if(current > FUSE_VALUE)
    	  		fuse = 0;
    			Print_String ("Warning: overload\n");
    			Wait_One_Second();
    			messung = 0;
    	  if (RX_ready != 0)
      			char *pch;
    			while (pch != NULL)
    					Print_String("getmethode");
    					Print_String("setmethode");
    				else if(strcmp(pch, "temp")==0)
    					Print_String("temperaturausgeben");
    				else if(strcmp(pch, "on")==0)
    					relais_on = 1;					//relais einschalten
    	  				fuse = 1;						//Sicherung einschalten
    	  				Wait_One_Second();
    				else if(strcmp(pch, "off")==0)
    					fuse = 0;
    					relais_on = 0;
    					Wait_One_Second();
    				else
    					Print_String("keine bekannte Methode");
    				printf("%s\n",pch);
    			RX_ready = 0;
    // PORT_Init
    // Return Value : None
    // Parameters   : None
    // P0.4    digital    push-pull     UART TX
    // P0.5    digital    open-drain    UART RX
       P0SKIP  |= 0x01;                    // Skip P0.0 for external VREF
       P1MDIN  |= 0xEF;                    // Configure P1.4 as analog input.
       P0MDOUT |= 0x10;                    // enable UTX as push-pull output
       XBR0    = 0x01;                     // Enable UART on P0.4(TX) and P0.5(RX)
       XBR1    = 0x40;                     // Enable crossbar and weak pull-ups
       P0MDIN    = 0xFE;
        P1MDIN    = 0xEF;
        P0SKIP    = 0x4D;
        XBR0      = 0x07;
        XBR1      = 0x40;
    // OSCILLATOR_Init
    // This routine initializes the system clock to use the internal 24.5MHz
    // oscillator as its clock source.  Also enables missing clock detector reset.
       OSCICN |= 0x03;                     // Configure internal oscillator for
                                           // its maximum frequency
       RSTSRC  = 0x04;                     // Enable missing clock detector
    // ADC0_Init
    // Configure ADC0 to use ADBUSY as conversion source, and to sense the output
    // of the temp sensor.  Disables ADC end of conversion interrupt. Leaves ADC
    // disabled.
       ADC0CN = 0x40;                      // ADC0 disabled; LP tracking
                                           // mode; ADC0 conversions are initiated
                                           // on a write to ADBusy
       AMX0P  = 0x0C;                      // P1.4 selected at + input
       AMX0N  = 0x11;                      // Single-ended mode
       ADC0CF = (SYSCLK/3000000) << 3;     // ADC conversion clock <= 3MHz
       ADC0CF &= ~0x04;                    // Make ADC0 right-justified
       REF0CN = 0x0e;                      // enable temp sensor, VREF = VDD, bias
                                           // generator is on.
    	AD0EN = 1;                          // Enable ADC0
    	ADC_offset = 0;
    	ADC_offset = Measure_current();		// Nullpunkt Offset messen
       EIE1 &= ~0x08;                      // Disable ADC0 EOC interrupt
    // UART0_Init
    // Configure the UART0 using Timer1, for <BAUDRATE> and 8-N-1.
       SCON0 = 0x10;                       // SCON0: 8-bit variable bit rate
                                           //        level of STOP bit is ignored
                                           //        RX enabled
                                           //        ninth bits are zeros
                                           //        clear RI0 and TI0 bits
       if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 1) {
          TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2);
          CKCON &= ~0x0B;                  // T1M = 1; SCA1:0 = xx
          CKCON |=  0x08;
       } else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 4) {
          TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/4);
          CKCON &= ~0x0B;                  // T1M = 0; SCA1:0 = 01
          CKCON |=  0x09;
       } else if (SYSCLK/BAUDRATE/2/256 < 12) {
          TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/12);
          CKCON &= ~0x0B;                  // T1M = 0; SCA1:0 = 00
       } else {
          TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2/48);
          CKCON &= ~0x0B;                  // T1M = 0; SCA1:0 = 10
          CKCON |=  0x02;
       TL1 = TH1;                          // Init Timer1
       TMOD &= ~0xf0;                      // TMOD: timer 1 in 8-bit autoreload
       TMOD |=  0x20;
       TR1 = 1;                            // START Timer1
       TI0 = 1;                            // Indicate TX0 ready
    // TIMER2_Init
    // Parameters   :
    //   1)  int counts - number of milliseconds of delay
    //                    range is postive range of integer: 0 to 32767
    // Configure Timer2 to auto-reload at interval specified by <counts> (no
    // interrupt generated) using SYSCLK as its time base.
    void TIMER2_Init (int counts)
       TMR2CN = 0x00;                      // STOP Timer2; Clear TF2H and TF2L;
                                           // disable low-byte interrupt; disable
                                           // split mode; select internal timebase
       CKCON |= 0x10;                      // Timer2 uses SYSCLK as its timebase
       TMR2RL  = -counts;                  // Init reload values
       TMR2    = TMR2RL;                   // Init Timer2 with reload value
       ET2 = 0;                            // Disable Timer2 interrupts
       TR2 = 1;                            // Start Timer2
    // Measure_current
       unsigned i;                         // Sample counter
       unsigned long accumulator = 0L;     // Where the ADC samples are integrated
       unsigned int currval;
       AD0INT = 0;                         // Clear end-of-conversion indicator
       AD0BUSY = 1;                        // Initiate conversion
       // read the ADC value and add to running total
       i = 0;
       do
          while (!AD0INT);                 // Wait for conversion to complete
          currval = ADC0;                  // Store latest ADC conversion
          accumulator += (currval);      // Accumulate
          i++;                             // Update counter
       } while (i != 20);
       return (unsigned int) (accumulator);
    // Get_Current
    // Return Value : int - returns the current in hundredths of degrees
       long result;
       result = Measure_current ();
       result = result - ADC_offset;
       result = result / 20;
       result = result * 7580;
       result = result / 1024;
       return (int) result;
    // Support Functions
    // Print_String
    // Parameters   :
    //         1) char pstring[] - null terminated character string
    // Prints the strings stored in pstring to the UART.
    // This function is used instead of printf() because printf() consumes
    // a considerable amount of code space.
       unsigned char i = 0;
       while (pstring[i])
          putchar(pstring[i++]);
    // Wait_One_Second
    // This routine uses Timer2 to insert a delay of approximately one second.
    // Timer 2 overflows <TIMER2_RATE> times per second.
       unsigned int count;
       TF2H = 0;                           // Clear Timer2 overflow flag
       for (count = TIMER2_RATE; count != 0; count--)
          while (!TF2H);                   // Wait for overflow
          TF2H = 0;                        // Clear overflow indicator
       TR2 = 0;                            // Stop Timer2
    void Print_current (unsigned int current)
    	Print_String ("Current = ");
          // This method of printing the current is an alternative to using
          // printf() and its capabilities
          EA = 0;
          putchar ((current / 1000) + 0x30);        // Tens digit
          putchar (((current / 100) % 10)  + 0x30); // Ones digit
          putchar ('.');
          putchar (((current / 10) % 10)  + 0x30);  // Tenths digit
          putchar ((current % 10)  + 0x30);         // Hundredths digit
          EA = 1;
          Print_String (" A\n");
    // Interrupt service routines
    void UART0_ISR (void) interrupt 4 using 3
    	static unsigned char RX_index;				//zwischenspeicher
    	if(RI0 == 1)
    		if(RX_ready != 1)
    			the_char = SBUF0;
    			if(the_char != '\r')
    				RX_buf[RX_index] = the_char;
    				RX_index++;
    				RI0 = 0;
    				RX_buf[RX_index] = '\0';
    			else
    				RX_index = 0;
    				RX_ready = 1;
    				RI0 = 0;
    // End Of File
