Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Spule ausmessen
    http://www.bilder-hochladen-kostenlo...laden/spulejpg
    Da gibt es doch einen Knick nach oben, bei einem halben Volt, also etwa 3A, es ist ja auch eine andere Spule. Bei einer kontinuierlichen Messung könnte man, das war der andere Vorschlag, mit einem Magneten den Knick etwas hin und herbewegen.
    Diese 18A oder dann 30A bekommt man kaum aus einem normalen Netzteil.
    Einen so hohen Strom erhält man aber bei kleinen Spannungen leicht aus einem Transformator dessen Sekundärwicklung bei kleiner Spannung, beispielsweise 3V arbeitet. Es sind dann nur 90W. (Eigentlich könnte auch 1V reichen.)
    Wo hat man einen solchen Trafo wenn man ihn nicht komplett selbst wickelt? Ein Ringkerntrafo, richtig als Ring nicht vollvergossen, hat immer viel Platz im Ring für einen zusätzlichen dicken Draht, bei dem man mit einer Windung anfängt, die je nach Fluß z.B. 0,2V oder 0,5V liefert.
    Schön aufpassen mit der Tempertur.
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    So wie es aussieht liefert das Netzteil ja schon reichlich Strom für die kurze Zeit. Wegen der kurzen Zeit könnte auch ein großer Elko reichen wenn man noch etwas mehr Strom haben will.
    Niklasdorf
    Bei der ersten Spule bin ich bei mittlerweile 27A (4,37V/0,16Ohm) Spitzenstrom. Der Verlauf sieht noch immer so aus wie beim ersten Bild.
    Hier sind einige Fotos vom Aufbau
    http://www.bilder-hochladen-kostenlo...en/dscn2591jpg
    http://www.bilder-hochladen-kostenlo...en/dscn2576jpg
    http://www.bilder-hochladen-kostenlo...en/dscn2574jpg
    Beim letzten Bild (mit der Nr.2576) ist die große Spule die, die ich messen will. Die kleine Spule, die rechts vom Schalter liegt habe ich auch schon gemessen. Das ist das zweite Bild mit dem Verlauf (mit dem Knick)
    Niklasdorf
    Hallo ich bins wieder. Habe aus einem defekten SITOP power 5 eine Spule ausgelötet (5µH 10A) Habe diese gemessen. Kein Knick zu sehen.
    Hier ist das Bild von der Spule
    http://www.bilder-hochladen-kostenlo...0/DSCN2592.JPG
    Das ist der Verlauf ohne Kondensatoren, Versorgung ist auf 10V/10A eingestellt
    http://www.bilder-hochladen-kostenlo...0/SPULE10A.jpg
    Das ist der gleiche Verlauf wie oben, nur mit Kondensator (19,7mF)
    http://www.bilder-hochladen-kostenlo...e10A_mit_C.jpg
    Kann mir bitte jemand helfen, ich komme einfach nicht weiter
    PS: Beim eingestellten Cursor (1,6V) sollte der Knick sein
    Bei so einer Spule ohne geschlossenen Kern wird man kaum eine Sättigung sehen. Wenn überhaupt ist der "Knick" sehr weich und so kaum zu sehen. Die 10 A sind auch mehr als Begrenzung durch die thermische Belastbarkeit des drahtes zu sehen.
    Nur als Abschätzung: ca. 2 Windungen je mm. Das gibt bei 10 A nur eine Feldstärke (ohne Kern) von 2000 A/m. Damit wird man einen so offenen Kern nicht mit in die Sättigung kriegen. Bei 100-200 A vielleicht, wenn der Draht das aushält.
    Das mit der Sättigung bei der offenen Spule sehe ich auch so.
    Mit den neueren Messungen kommst Du auch langsam in den Bereich in dem man sich nicht mehr auf die Aufschrift der Elemente verlassen kann.
    Kleine Widerstande und Induktivitäten in Laborkaben oder z.B. in der Verschaltung des Shunts (0,6mm Cu) fangen an, eine Rolle zu spielen und man muss die Schaltung nicht nur als Schaltbild sondern auch in der Ausführung berücksichtigen. Der Innenwiderstand des Kondenstors ist ja noch ganz gut nach der Spannung zu deuten, solange der Spannungsabfall am Shunt den Strom wirklich noch darstellt.
    Niklasdorf
    Das bedeutet, dass ich Spulen in diesem Leistungsbereich (ab ca 5A) nicht mit meinen Mitteln messen kann?
    Bei Spulen mit kleinen Induktivitäten hat die Methode ihre Grenzen. Die Shunts und leitungen haben eine Eigeninduktivität. Wenn die frequenzen zu hoch werden, ist praktisch kein Teil mehr ideal, auch Kabel nicht.
    Wenn die Induktivität im Richtigen Bereich ist, sollte es so auch bis etwa 15 A noch gehen. Es ist aber halt so, das nicht jede Spule auch eine Sättigung in diesem bereich zeigt. Gerade solche ohne geschlossenen Kern kriegt man eher selten in die Sättigung.
    wenn ich mir die Plots so ansehe, so würde ich sagen, in den ersten 25us sehe ich da einen linearen Anstieg, so wie es sein sollte, und danach habe ich für den überwiegenden Rest etwas das bald wie ein Sinus aussieht. Kann es sein das die Eigenresonanz der Spule erreicht wird?
    Gruss Klaus.
    Niklasdorf
    Hast du einen Vorschlag wie ich das anders messen könnte. Sollte ich eventuell einen Fet nehmen statt dem Schalter, dickere Drähte oder ähnliches?
