Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Problem mit Lüfter-Tachosignal ...
    Hallo, ich möchte die Drehzahl eines 12V Lüfters anzeigen und stecke da mit der auswertung fest. Der Lüfter ist wie gesagt an 12V angeschloßen, wobei das Tachosignal mit einem 10K Pullup an den ICP-Pin des Mega16 geht.
    Mein Code ist folgender ...
    Ich beckomme bei langsam laufendem Lüfter eine Drehzahl von ca. 13000 angezeigt, die ab und an auf ca. 800 springt. Könnte mir bitte jemand helfen ?
    Config Timer1 = Timer , Capture Edge = Falling , Noise Cancel = 1 , Prescale = 256
    On Capture1 Timer_icp
    Enable Timer1
    Enable Capture1
    Enable Interrupts
    Timer_icp:
       Dim Icp_neu As Word , Periode As Word
       Icp_neu = Capture1
       If Icp_neu > Icp_alt Then
          Periode = Icp_neu - Icp_alt
       Else
          Periode = Icp_alt - Icp_neu
          Periode = 65536 - Periode
       End If
       Icp_alt = Icp_neu
       'Debug_lcd = Periode
       Fan = 1875000 / Periode
       Fan_active = 1
    Return
    Musst du nicht anstelle von
    Icp_neu = Capture1
    dies schreiben:
    Icp_neu = Timer1
    Der Timer enthält doch den Wert, den du lesen willst.
    Rolf
    Das ändert auch nix......
    Karlsruhe
    Hast du tatsächlich einen Lüfter mit Drehzahlsensor? Ich hab kürzlich gewaltig danebengetreten als ich angenommen hatte, dass meine Lüfter mit dritter Strippe einen Drehzahlsensor haben.
    Es war nämlich nur ein "Lüfter läuft"/"Lüfter steht"-Signal, dass sich dann in einem dauerhaften High bzw. Low-Pegel ab einer gewissen Mindestdrehzahl niedergeschlagen hat.
    mfG
    Markus
    Edit: Wenn du den Lüfter über PWM regelst und dabei die Masse ein-/ausschaltest, kannst du das Drehzahlsignal ebenfalls in die Tonne treten, nur wenn du einen High-Side Transistor/FET verwendest funktioniert die Drehzahlmessung noch.
    weit weg von nahe Bonn
    erm du meinst nen pulldown oder ? wenn da 12V in den controller reinpulsen nimmt der dir das bestimmt irgendwann sehr übel! ich würd das signal erstmal nachmessen (mit oszi wenn geht)
    Icp_neu = Capture1
    dies schreiben:
    Icp_neu = Timer1
    nein, wenn der ICP ne flanke detektiert, schreibt er sofort den aktuellen timerwert in das capture register, also vollkommen richtig
    wie gesagt ich würde restmal das signal überprüfen, ihc kenn das von billig-einschub-tachometern für lüfter, dass die werte manchmal heftig schwanken, liegt aber meist daran dass die das signal ungepuffert auswerten, ich würd n schmitttrigger vorschalten, so bekommste das signal schonmal auf definitiv 5V runter(n spannungsteiler birgt das risiko einer spannungsspitze) und es wird ein sauberes rechtecksignal draus!
    EDIT: ich muss glatt aml nachschauen, aber theoretisch müsste man über einen OPV auch ne gewisse potentialtrennung erreichen
    Also der Lüfter wird wie folgt angesteuert:
    Der AVR steuert über I2C einen DAC an, der entsprechend 0-5V an einen OPV weiter gibt. Der OPV steuert einen BD135 an, der an 12V angeschloßen ist, und den Lüfter treibt. Das Tachosignal ist ein Opencollector und an den ICP-Pin des AVR angeschloßen.Der pullup geht vom Tacjosignal an +5V.
    Ab ca. 950u/min bis 1600u/min wird es richtig angezeigt. Dafor und dahinter spinnt er wieder .........
    Trier
    Die Division
    hat in der ISR nichts verloren, dauert zu lange.
    Deshalb im Hauptprogramm:
    do
    if fan_aktive=1 then
    reset fan_aktive
    disable interrupts
    Fan = 1875000 / Periode 'Atomarer Zugriff auf Periode
    enable interrupts
    endif
    print fan
    loop
    Übrigens, wenn Du den Overflow-Interrupt nicht benötigts lösche bitte die Zeile
    enable Timer1
    ich geb´s auf. Ist es möglich einfach nur zu erkennen, ob der lüfter läuft oder nicht ? Ohne Timer, einfach nur durch den Portpin ?
    Niklasdorf
    Man gibt nicht auf!!! [-( [-(
    Hast du ein Datenblatt vom Lüfteroder Typenbezeichnung vom Lüfter? Dort sollte es drinnenstehen, ob du ein Frequenzsignal oder eine Stillstandsanzeige hast.
    Das ist ein ausgedienter CPU-Lüfter.
