Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: ADC und ATmega 8
    Die Simulation sagt das es OK ist.
    Was meinst du mit (habe 16MHz an XTAL1 + 2)
    Grüsse Hubert
    ____________
    mit diesem code funktioniert es nun:
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
    	DDRD = 0xFF;
    	while (1)
    		  uint8_t i;
    		  uint16_t result;
    		  int i2 = 60;
    		  ADMUX = (0<<REFS1)|(1<<REFS0);                      // Kanal waehlen
    		  ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
    		  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
    									   // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
    		  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
    			 also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
    		  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
    		  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
    			 ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
    		  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
    						  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
    						  // nicht übernommen.
    		  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
    		  result = 0;
    		  for( i=0; i<i2; i++ )
    			ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
    			result += ADCW;		    // Wandlungsergebnisse aufaddieren
    		  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
    			result /= i2;                     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
    			if (result < 128)
    				PORTD = 0b10000000;
    			else if (result >= 128 && result < 256)
    				PORTD = 0b01000000;
    			else if (result >= 256 && result < 384)
    				PORTD = 0b00100000;
    			else if (result >= 384 && result < 512)
    				PORTD = 0b00010000;
    			else if (result >= 512 && result < 640)
    				PORTD = 0b00001000;
    			else if (result >= 640 && result < 768)
    				PORTD = 0b00000100;
    			else if (result >= 768 && result < 896)
    				PORTD = 0b00000010;
    			else
    				PORTD = 0b00000001;
    	return 1;
    mit den 16 MHz hab ich meinen Quarz gemeint^^
    Neuer Benutzer
    Malmedy
    ich glaub du hast auch vergessen den PORTC als eingang zu definieren
    weit weg von nahe Bonn
    das brauch man nicht, der ist standardmäßig auf input so wie alles was nciht initialisiert wird
