Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: MCA 25 Kamera und FPS
    Schifferstadt
    kann mir jemand sagen, wie lange das übertragen eines Foto´s in einer Auflösung von 160x120 von der Kamera dauert ? Ich habe leider keine Kamera hier, bin aber sehr interessiert daran. Ist es realistisch 1 FPS zu erreichen ?
    Gruß Kay
    Südpfalz
    die MCA25 läuft mit bis zu 460800 Baud, bei 160 x 120 x 8Bit gibt das
    153600 Bit + Stopbits + Startbits, gibt ergo ca. 2 FPS
    Aber das Timing ist schon wichtig bei der Geschichte.
    http://avr.auctionant.de/avr-ip-webc...protokoll.html
    Schifferstadt
    ok danke für die Erläuterung. Kann man die kamera auch dazu bewegen nur S/W auszugeben oder gibt sie generell RGB aus ?
    gruß Kay
    Südpfalz
    hmmm, das ist ne gute Frage ...
    Im Prinzip kannste für sw-Bild einfach z.B. den Rot-Kanal extrahieren,
    dann halt nur 3 Bit Auflösung ... nicht sehr elegant, dafür aber halt
    weniger speicherintensiv.
    Von sich aus kann man die Cam glaub ich nicht auf sw einstellen.
    Muss aber gestehen, ist bei mir schon ne Weile her das ich mit
    dem Ding tüftelte.
    Was solls den am Ende werden?
    Schifferstadt
    ich will damit eine Art Mausersatz bauen. Die Kamera schaut von unten auf eine Acrylglasplatte. An dieser sind seitlich IR led´s angebracht. Wenn ich dann auf die Platte tippe, dann wird das IR Licht abgelenkt und die Kamera sieht das dann. Ich muss es halt doch einfach mal probieren.
    danke und gruß
    Kay
    Südpfalz
    öha ... infrarot ... bin mir jetzt nicht sicher ob
    die Cam nicht nen IR-Filter drauf hat.
    Welcher µC ist denn geplant?
    Für n HID wär halt USB ganz praktisch ... ARM7?
    Schifferstadt
    nein ein mega644p. Ich will die Daten seriell an den PC dann senden. Muss ich halt einfach probieren.
    Danke
    Blaue Led
    Südpfalz
    hat aber nur 4k sram, die frames bekommste nicht ins ram ...
    wird dann halt inline gehen müssen
