Thema: Suche so einen Lautsprecher etwas kleiner
    Hallo alle,
    ich Suche so einen Lautsprecher. Kleiner und als Bauteil.
    http://cgi.ebay.de/Audio-Bone-Headph...lenotsupported
    Das ist ja kein "normaler" Lautsprecher? Was ist das für ein Teil und wo bekommt mann das her?
    das ist ein Knochenhörer. Arbeitet mit Körperschall. Weiteres über google.
    hannes
    ok, die Frage war vielleicht etwas kurz gestellt. Also ich weiss wie man das Teil nennt. Weitere Infos habe ich hier:
    http://www.dasp.uni-wuppertal.de/ars...mittelohr6.htm
    http://www.mikrocontroller.net/topic/42538#new
    http://www.mikrocontroller.net/topic/140737#1296494
    http://www.kogon.de/4_-08_hoer-sprecheinrtgen.htm
    Mir bekannte Geräte die das Prinzip verwenden:
    "Tooth Tunes", "Panasonic KX-TG7170", "Audio Bone Headphone
    MGD-703BL", "Vibraudio HG 40", ne Menge Geräte im Securitybereich und auch einige seltsame Ableger wie z. B. eine Brille.
    Ich habe leider null Ahnung auf dem Gebiet. Ich weiss grade mal das ein normaler Lautsprecher mit Hilfe eines Magneten eine Membran in Schwingungen versetzt und somit Schallwellen erzeugt. Wie nun der Aufbau eine Lautsprechers ist der den Schall über den Knochen übertragen soll finde ich nirgends...
    Ich bräuchte so einen "Lautsprecher" möglichst klein (Ich weiss, je größer desto besser, aber man sollte die Wirkung auch durch höheren Anpressdruck verbesern können?). Ich möchte ein Gerät basteln das aussieht wie ein Kugelschreiber aber in Warheit, für andere nicht hörbar, Geräusche überträgt. Z. B. um unauffällig Nachrichten hören zu können oder Mp3s (oder was euch sonst so einfällt).
    Ich habe mir so eine Tooth Tunes bestellt um mir das Prinzip mal anzusehen. Vielleicht lässt sie sich sogar zum basteln verwenden.
    Also wenn einer von euch Bauteilinfos, Bastelvorschläge oder Bezugsquellen hat wäre ich sehr dankbar wenn er antworten würde.
    Danke
    Jan
    Moin.
    An sich kannst du jeden Lautsprecher nehmen, und dir an die Schläfe (besser noch, direkt ueber das Innenohr) halten. Ich vermute allerdings, dass in den kommerziellen Geräten ein schlauer Filter ist, der den Frequenzgang anpasst, damit nach der Filterung durch deine Knochen im Innenohr was 'normales' ankommt. Ich schlage eine kleine Piezo-Kapsel vor, da ich mir nicht vorstellen kann, dass tiefe Frequenzen gut durch die Haut kommen, und dementsprechend die Schwäche in tiefen Tönen unerheblich ist.
    uebrigens: die dinger sind nicht unhörbar fuer umstehende - de schlechter die verbindung zu deinem kopf ist, de besser ist sie zur luft - vielleicht einen taster einbauen, der beim andruecken an den kopf das signal durchgibt?
    hallo,
    bist du dir da sicher? eine stimmgabel gibt an luft nämlich keine schallwellen ab...
    lg
    "A robot with guns for arms shooting a plane made out of guns that fires guns" - Nelson Muntz
    ? habe bislang noch jede Stimmgabel gehört - wie sollte das funktionieren, eine mechanische schwingung im hörbaren frequenzbereich, die die umgebende luft nicht tangiert?
    @loonquawl
    hab den fehler gemacht mich unpräzise bzw falsch ausgedrückt. tut mir leid.
    natürlich hört man eine stimmgabel, allerdings ohne resonanzkörper kaum. und genau das scheint mir das prinzip dieser kopfhörer zu sein, im gegensatz zu den von dir empfohlenen herkömmlichen lautsprechern.
    lg
    mehre piezzos überein ander kleben? der Trick besteht doch darin das der lautsprecher viel hub und wenig oberfläche hat und damit wenig luft zum schwingen bring sondern nur das was eine diereckte berührung hat. wenn man das teil an eine tisch presst wird die oberfläche gröser und es kan mehr luft effektiver in schwingung versetzt werden
