Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Vierbeiner läuft endlich
    3. Planet
    Hi
    hatte jetzt endlich mal Zeit meinen Bot fertigzustellen. Es handelt sich um den Vierbeiner, dessen "Prototypen" ich auch schon vorgeestellt habe.
    Daten:
    - RN-Control Mega 8
    - Eigenbau: Servo-verteilerboard
    - Servospannung ca.8V über 6 Akkus
    - Gesamtgewicht: 950g
    -Maße(L*B*H) 20*17*18cm
    Der Gang müsste noch ein bisschen verbessert werden. Geplant ist außerdem noch Kurven zu laufen und Hindernisserkennung via Sharpsensor.
    Achso Video gibts natrülich auch noch:
    http://www.youtube.com/watch?v=GQvWAx2yeNY
    Mfg
    sulu
    nettes Vieh hast du da gebaut. Gefällt mir gut.
    Sehr schönes Projekt
    Es gefällt mir auch deshalb, weil es ein "Hexapod" der etwas anderen Art ist.
    Die Bewegungsabläufe sehen mal nicht so schlecht aus!
    Nur weiter so....
    mfg Grenade
    Siegen, Germany, Germany
    lustiges kleines Teil. Läuft etwas wie eine Bulldogge ^^
    gefällt mir gut.
    wieviel Servos verwendest du? 8 Stück?
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
    3. Planet
    Hi
    vielen Dank
    Ja, er läuft mit 8Servos. Ich denke, dass 12 Stück für den Mega 8 auch langsam schon zu viel werden könnten.
    bei Stuttgart
    hoi,
    sieht gut aus, aber die batterien an den beinen halt ich nicht für sinnvoll. das ist nur gewicht, dass die Servos jedesmal mit bewegen müssen.
    mfg jeffrey
    3. Planet
    hi
    ja schon, aber das ist gewollt. Dadurch müssen die 4Servos für die Auf-und Abbesegung nicht noch die Akkus tragen. Den Servos die die Akkus jetzt bewegen müssen juckt das nicht.
    hast du schon eine idee wie du ihn Kurven laufen lassen willst? Gibt es eine Abweichung beim Geradeauslauf?
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    3. Planet
    hi
    die Abweichung im Geradeauslauf ist relativ gering und lässt sich durch anpassen der Servovorwärts-Bewegungen auf der linken seite ausgleichen. die Kurve wird entweder genauso gesteuert,also z.B rechts mehr wie links ), oder aber dass er sich direkt auf der Stelle dreht.
    Mfg
    3. Planet
    Hi
    kleines Update:
    Jetzt läuft er auch Kurven. Werde ihn die Tage noch mit einem Sharp sensor ausrüsten.
    Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=Y7iS-tmirGk
