Also anscheined geht es wirklich nur, wenn man es alles einzelnd hinschreibt...(der original Code vom Link funktioniert...)
wo kann ich den Timer1 auf 10Bit umstellen?
' Timer/Counter 1 initialization
' Clock source: System Clock
Tccr1a = &HF1' Clock value: 125.000 kHz -> PWM-Freq ca. 245Hz
Tccr1b = &H03' Mode: Ph. correct PWM top=00FFh
Tcnt1h = &H00' OC1A output: Inverted
Tcnt1l = &H00' OC1B output: Inverted
Icr1h = &H00' Noise Canceler: Off
Icr1l = &H00' Input Capture on Falling Edge
Ocr1ah = &H00' Timer 1 Overflow Interrupt: Off
Ocr1al = &H00' Input Capture Interrupt: Off
Ocr1bh = &H00' Compare A Match Interrupt: Off
Ocr1bl = &H00' Compare B Match Interrupt: Off
wenn ich bei Timer1 die Kurzversion benutze gehts nur mit 8Bit wenn ich
Ocr1al = 125
Ocr1bl = 125
nutze.
mit Compare1a = 250 / Compare1b = 250 geht es nicht mehr
Tobias
Lesezeichen
