Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Error in i2cmaster.S
    Na Zuhause!
    Hallo zusammen,
    ich hab hier ein ein Problem mit der I2c-lib von Peter Fleury.
    Ich weiss, dass viele Leute Probleme damit haben, obwohl es eine gute lib ist. Ich habe nun sicher 1h30 gegoogelt und MEIN Problem nur einmal gefunden; auf mikrocontroller.net. Nur konnten sie das Problem dort auch nicht richtig lösen/erklären.
    Was ich möchte:
    -Software I2C auf Attiny45
    Was ich gemacht habe:
    -lib heruntergeladen
    -i2cmaster.h und i2cmaster.S in den Ordner des AVR Studio projekts
    -unter AVR Studio links als Source "i2cmaster.S angegeben
    -in i2cmaster.S die Ports und Pin-nummern geändert
    -im Code #include "i2cmaster.h" eingegeben
    Problem:
    Ich drücke "Build active Configuration" und es kommt eine Liste von Fehlern:
    ../i2cmaster.S: Assembler messages:
    ../i2cmaster.S:94: Error: constant value required
    ../i2cmaster.S:94: Error: number must be less than 32
    das in jeder Zeile,in der die Begriffe SDA und SCL vorkommen...
    Nun kann ich kein Assembler und möchte nicht in der lib "herumprobieren" und wäre froh, wenn nmir jemand einen Tipp geben könnte. [-o<
    Anbei ein Screenshot
    MfG und danke im voraus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken screenshot_197.jpg
    Nur tote Fische schwimmen immer mit dem Strom!
    Re: Error in i2cmaster.S
    Die Meldung reicht danach, dass du dabei irgendwas falsch gemacht hast. Was passiert, wenn du es mal mit den ursprünglichen Einstellungen kompilierst?
    Wien
    Zeig doch her, was du in der Lib geändert hast.
    mfg robert
    Wie sind hier ja im C Forum, also nehme ich an du programmierst auch in C.
    Was willst du mit der ASM-Lib?
    Nimm doch die I2cmaster.c
    @hosti: das ist schon richtig so. Die Lib ist zwar für die Verwendung in C vorgesehen, die I2C-Routinen sind aber in ASM geschrieben, damit sie schneller laufen.
    Gibts in der Fleurylib nicht eine Lib für ASM und eine für C?
    Die C-Version ist für TWI, also das Hardware-I2C-Modul in den mega-AVRs. Das hat der Tiny45 aber nicht, daher muss dort die Software-I2C-lib genutzt werden.
    @X-917: pack mal das gesamte Projekt in nen zip und lad es hoch. Dann kann man den Fehler am schnellsten nachvollziehen...
    Achso, das ist irgendwie untergegangen. Danke
    Na Zuhause!
    omg! Ich habe es ein paar Mal hintereinander probiert und da hat es einen Bluescreen gegeben und der PC hat neu gebootet! Und jetzt läufts!!! Keine Syntaxfehler mehr! Ich konnt s downloaden.
    Aber ich möcht euch gern noch den Code geben, vielleicht findet ihr noch den einen oder anderen Fehler, ich programmiere erst seit etwa 3Monaten C.
    Und: danke!
    Na Zuhause!
    Nicht beachten, das Attachment ist ZIP-Komprimiert in der nächsten Nachricht
