Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: I2C Multiplexen
    I2C Multiplexen
    eigentlich nur eine kurze Frage:
    Ist es möglich mit einem 4052N die I2C Leitungen zu multiplexen? Ist der Baustein dafür geeignet?
    Danke!
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Zum Umschalten sollte der 4052 schon reichen, solage man nicht besonders kleine Pullup Widerstande (z.B. <etwa 330 Ohm) hat. Man hat nur das Problem, dass der Teil der nicht mehr verbunden ist dann auch high liegt, und nicht auf low. Könnte man zur Not mit zusätzlichem hochohmigen Pulldown lösen, ist aber nicht ideal.
    Ist das denn ein Problem, dass der nicht verbundene Teil auf high ist? Die Sensorwerte werden in dem Moment ja sowieso nicht gelesen, daher ist eigentlich der Zustand der Leitung auch egal, oder?
    I2C ist ja normlaerweise ein BUS. Solange man verschiedene Addressen hat, können also mehrere Sensoren parallel dranhängen.
    Es könnte auch mit High zustand gehen. Ein offener Eingang ist aber nicht unbedingt ideal.
    Mammendorf
    Es gibt doch von Philips/NXP I2C hubs!
    Hellmut
    Dresden
    bei CC-Tools wird ein MAX4571 benutzt, der hat max. 35 Ohm Kanalwiderstand, 8 Schalter, und wird mit dem I²C-Bus angesteuert.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Gibt auch Switches. Hat halt den Sinn mehr von der gleichen Sorte anschliesen zu können (4Bit Harte Adresse 3bit Softe Adresse macht 2^3 gleiche Bausteine, mit einem Switch gingen 4*2^3 gleiche Bausteine (gleiche!)).
    Der aktive Baustein kann mit der 3-bit Adresse ohne Multiplexen gewählt werden. Erst über 8 Bausteine ist multiplexing nötig.
    Oder ein Switch
    4Bit Hardware Adresse - Hart verdrahtet
    3bit Software Adresse- von Hand "verdrahtet" macht max 2^3 = 8 möglichkeiten
    Der PCA9546 ist ein richtiger 4-channel I2C switch with reset. Mit dem 4052 wirst Du eher Probleme bekommen. Der PCA9546 kostet bei Reichelt 1,50€. Es gibt auch mehr als 4 Kanäle.
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../PCA9546_1.pdf
