Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Thema: Funktionsgenerator? Labornetzteil?
  1. #41
    Die 32 W beim TDA2050 beziehen sich auf eine Sinusspannung. Für eine Gleichspannung kann das schon etwas mehr sein. Trotzdem ist der TDA2050 von der Leistung schon ziehmlich schwach. 5 A wird man da nur gerade so rauskreigen, vor allem nicht bei kleiner Spannung, denn da wird mehr Leistung am Regler umgesetzt.
    Es gibt Leistungsstärkere Verstärker. Allerdings sind die dann meistens für höhere Spannungen ausgelegt. Der TDA2050 ist da schon gar nicht so schlecht und vor allem günstig.
    Eine einstellbare Strombegrenzung wird man bei den IC Verstärkern kaum finden. Die Strombegrenzung ist da im wesenlichen als Kurzschlußschutz gedacht. Wenn man eine Einstellbare Begrenzung haben will, müßte man den Verstärker wohl schon diskret aufbauen.
  2. #42
    es gibt ja zb noch den TDA2052 (dürfte der leistungsstärkste TDA sein)
    kann man denn iwie eine srombegrenzung aufbauen die sich per pwm steuern lässt? also das ich sie auch nachrüsten könnte?
  3. #43
    Der TDA2052 hat zwar mehr Leistung, ist aber hier kaum geeigent. Wenn da ein Überstrom auftritt, schaltet der ab.
    Es wird auch nicht möglich sein die Strombegrenzung so einfach variabel zu machen. Die Begrenzung ist ein interner Teil des ICs und nicht zugänglich.
    Wenn man eine Variable Strombegrenzung haben will, muß man das wohl selber aufbauen.
