Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: IR-Navigation mit TSOP7000, 2 Drehbaken, 15m Reichweite
    Hallo mausi_mick,
    sorry daß ich mich dazu melde.
    Zitat Zitat von mausi_mick
    ... Besteht nicht - eine nicht zu aufwändige - Möglichkeit, die TSOPxx nacheinander (alle 200ms ?) einzeln zu aktivieren/pollen ...
    Ich habe ja keine TSOPs sondern SFH5110er. Davon werden drei Stück (3) rundum gepollt. Das Ganze läuft bei mir interruptgesteuert, siehe Übersicht der Teildiagramme (hier). Es wird gecirpt à la Sternthaler - alle drei Sensoren nacheinander, siehe diese Messtabelle. Da der TSOP ähnlich funktionierte, dürfte diese Sache bei ihm auch laufen. Braucht halt für jeden IR-Empfänger einen Port. Aber das ist ja klar.
    Natürlich hat das Pollen reihum nichts mit der CIRperei zu tun - das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
    Puchheim
    hallo oberallgeier,
    danke für die schnelle Info, werd mich mal da durcharbeiten. Aber immerhin scheint das ja im Prinzip zu gehen ...
    Dachte mal , dass man das vielleicht ähnlich wie beim ASURO über die DA-Wandler macht, um nicht so viele Ports zu benötigen, war aber nur so ein Gedanke.
    Gruss mausi_mick
