Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: IR-Navigation mit TSOP7000, 2 Drehbaken, 15m Reichweite
    Hi Gemeinde,
    seit ich meinen Rasenrobo in Dienst gestellt habe, habe ich über ein Ortungssystem nachgedacht. Den ursprünglichen Wunsch ihn auf cm genau zu navigieren, um systematisch den Rasen zu mähen, habe ich inzwischen aufgegeben. Für meine 200 m^2 reicht das Zufallssystem. Eine Akkuladung reicht für über 2 h. Danach ist alles niedergemäht. Trotzdem hat mich die Entwicklung eines IR-Navigationssystems gereizt, zumal hier im Roboternetz immer wieder über Navigation mit GPS, US, Bilderverarbeitung diskutiert wird.
    Anforderungen waren:
    Einfacher Aufbau, niedriger Stromverbrauch, also z.B. kein Laptop für Bildverarbeitung
    Einfache Installation, also kein Kamerasystem oder Datentransfer per RF
    Keine bewegliche Teile beim Empfänger
    Empfänger berechnet seine Position und gibt diese per I2C an den Robo weiter
    Aktualisierung der Position im Sekundenbereich.
    Herausgekommen ist folgendes:
    2 Baken, jeweils
    1 Servo
    1 IR-LED Osram SFH480-2 (verträgt im Impulsbetrieb bis 2A etwa 5 Grad Abstrahlwinkel)
    1 Atmega 32
    1 ULN2804L (Darlington-Array)
    1 10k (Reset)
    ggf. Vorwiderstand für LED. Ohne Vorwiderstand große Reichweite. Falls bei geringeren Entfernungen Störungen durch reflektiertes IR auftreten mit passenden Vorwiderstand Strahlenintensität der IR-LED senken.
    1 Empfänger
    8 TSOP7000 (arbeiten mit 455KHz)
    1 Atmega 32
    1 1000uF Elko
    (Quarz 16 MHz, funktioniert wahrscheinlich auch mit internen Oszillator)
    ggf. Display
    Spannungsregler 5V (bei neuen Batterien 4 x 1,5 V spinnt meine Anzeige, ansonsten geht's auch ohne)
    1 10k
    Die 2 Baken werden in bestimmten Abstand aufgestellt und so ausgerichtet, dass die 0 Grad - Anfangspositionen der Servos auf einer Linie liegen. Im Empfänger-Programm muss nur der Abstand der Servos eingegeben werden. Positionen x und y beziehen sich dann auf die Grundlinie zwischen den beiden Baken.
    Zusammengefaßt funktionierts folgendermaßen:
    Baken:
    Atmega 32 schwenkt die IR-LED hin und her
    Das Poti des Servos wird angezapft. Per ADC wird die Stellung des Servos bestimmt.
    Am einfachsten ist es sich auf einen Schwenkwinkel von 127 Grad zu beschränken.
    Der aktuelle Winkel wir von der IR-LED abgestrahlt
    Bake 1 sendet von 1 bis 127, Bake 2 von 128 bis 255
    Empfänger:
    8 TSOP7000 werden einfach parallel geschaltet und ermöglichen Rundumbeobachtung
    gemeinsame Datenleitung geht an Rx des Atmega32
    Programm analysiert empfangene Bytes nach Winkel und Kennung und errechnet Position
    Entfernung: gut 15 m. Über das Darlingtonarray wäre es möglich weitere IR-LED anzusteuern womit die Reichweite sicherlich weiter erhöht werden könnte.
    Genauigkeit pro Bake 1 bis 2 Grad. Macht bei 10 m Entfernung eine Genauigkeit von ungefähr 20 cm.
    Die Basic-Programme mit einigen Erläuterungen:
    Baken:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portb = Output
    Dim I As Byte , Ii As Byte , Iii As Byte , Iiii As Byte , Imax As Long , Idiv As Long , Imin As Long , I4 As Long , I5 As Byte , I6 As Byte , I7 As Byte , Byt(14) As Byte
    Config Portd = Output
    Byt(1) = 0                                                  'startbit
    Byt(10) = 0                                                 'stopbit
    Byt(9) = 1                                                  '0 für Bake A    1 für Bake B
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Imin = 700 : Imax = 100                'Startwerte um größten und kleinsten                                       'Ausschlag des Servos zu bestimmen
    For Ii = 1 To 10    'For Next für 10 Bits
                               '(Start,Winkel(1-128),Bakenkennung,Stop)
    If Byt(ii) = 0 Then
     I = 0
     Do                           'do-loop   für 14 bursts mit 455 KHz
     Toggle Portd.5               ' Übertragung von bit = 1
     nop                               'IR-LED an Portd.5
     nop                             'Zahl der nops bestimmt burst-Dauer
     nop                             'ausprobieren evtl 5 oder 6 besser
     nop                              '4 und 4 nop gut für erste    4 und 3 für zweite Bake
     Incr I
     Toggle Portd.5
     nop                          'ausprobieren evtl. 4, 5 oder 6 besser
     nop
     nop
     Loop Until I = 14
    Else
     I = 0
     Do              'Do-loop für gleichlange Pause > bit =0
     Toggle Portd.4        'an Portd.4 ist nichts angeschlossen
     nop                          'Anzahl nops wie oben
     nop
     nop
     nop
     Incr I
     Toggle Portd.4
     nop
     nop
     nop
    End If
    Loop Until I = 14
    Next
    Incr Iii
    If Iii = 10 Then          'Alle 10 Bytes    wird PWM für Servo erzeugt
      Iii = 0
      Portd.7 = 1              'Servo an portd.7
      Waitms 1             ' Pwm Von 1ms Bis maximal 2ms
      For I5 = 0 To I6
       Waitus 10
      Next
      Portd.7 = 0
      If I6 = 100 Then I7 = 1
      If I6 = 0 Then I7 = 0       'PWM wird langsam erhöht, bzw. erniedrigt
      If I7 = 0 Then I6 = I6 + 1                                'Incr I6
      If I7 = 1 Then I6 = I6 - 1                                'Decr I6
    Start Adc
    I4 = Getadc(0)    'Stellung des Servos wird vom Poti des Servos abgeleitet
    Stop Adc
    If I4 > Imax And I4 < 1000 Then Imax = I4       'Maximaler ADC -
        'Wert wird festgelegt
    If I4 < Imin And I4 > 10 Then Imin = I4          'Minimaler ADC Wert wird
        'festgelegt
     I4 = I4 - Imin : Idiv = Imax : Idiv = Idiv -imin      'IDiv Schankungsbreite
        'des ADC-Wertes
     If Byt(9) = 0 Then I4 = Idiv -i4
     I4 = I4 * 145 : I4 = I4 / Idiv                '145 Grad Schwenkbereich des
                                                            'Servos (ausmessen und eintragen)
     If I4 > 127 Then I4 = 127         'Maximal 127 Grad erlaubt
                                                   '128er  bit codiert  Servo A oder B
      Byt(2) = I4 And 1
      Byt(3) = I4 And 2
      Byt(4) = I4 And 4
      Byt(5) = I4 And 8
      Byt(6) = I4 And 16
      Byt(7) = I4 And 32
      Byt(8) = I4 And 64
    Else
      Waitus 800                                                'Sendepause zwischen Bytes
    End If
    Empfänger:
    $crystal = 16000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.2 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.5 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
    $baud = 10200   'ausprobiert, beste
                              'Übertragung   ggf. anpassen
    Echo Off
    Dim Empf As Byte
    Dim I As Word , I2 As Byte , I3 As Byte , I4 As Byte , I5 As Byte , I6 As Byte , Z As Long , Zalt As Long , S As Long , Erg As Long , Erga As Long , Ergb As Long , Ia As Byte , Ie As Byte , Idiv As Byte, D As Long , Tanx As Single , Tany As Single , Posx As Integer , Posy As Integer
    D = 100       'Abstand zwischen den Barken in cm
    ' Goto Test
    Config Serialin = Buffered , Size = 254
    Enable Interrupts
    Dim Twi_control As Byte      'für I2C Datenübertragung
    Dim Twi_status As Byte      'Atmega als Slave eingerichtet
    Dim Twi_data As Byte
    Declare Sub Twi_init_slave
    Twi_data = 0
    Call Twi_init_slave
    If Ischarwaiting() = 1 Then
         I5 = I4 : I4 = I3 : I3 = I2 : I2 = Inkey()
      If I5 = I4 And I4 = I3 And I3 = I2 And I2 < 255 And I2 > 0 Then       'mind. 3 aufeinanderfolgende Bytes müssen übereinstimmen
         Incr Z : S = S + I2 : Ie = I2      'Z = Zahl durchgehend
                                          'empfangener Bytes  ,S Summe der Bytes
         If Z = 1 Then Ia = I2    'Ia erstes Byte, Ie letztes Byte einer Serie
      End If
    End If
    Incr I
    If I = 10000 And Z > 0 Then    'In kurzen Abständen Kontrolle ob Bytes
                                                 ' empfangen wurden
      If Zalt = Z Then                 'Z hat sich kurzzeitig nicht mehr geändert.
                                                 'D.h. Serie zu Ende
        If Z > 15 Then            'Serie wird ausgewertet wenn mindestens 15
                                         ' Bytes in einer Serie sind
         If Ia > Ie Then
            Idiv = Ia - Ie
            Else
            Idiv = Ie - Ia
         End If
       CLS:  Erg = S / Z : Locate 1 , 13 : Lcd Erg : Locate 1 , 1 : Lcd Z : Locate  1 , 5 : Lcd Ia , : Locate 1 , 9 : Lcd Ie
         If  Idiv < 30 then         'erster und letzter gemessener Winkel dürfen
                                      'sich max um 30 unterscheiden
         If Erg < 128 Then
            Erga = Erg                                          'Winkel von Bake 1
            Else
            Ergb = Erg - 128                                    'Winkel von Bake 2
         End If
         End If
        Tanx = Erga : Tanx = 90 -tanx : Tanx = Deg2rad(tanx) : Tanx = Tan(tanx)
        Tany = Ergb : Tany = 90 -tany : Tany = Deg2rad(tany) : Tany = Tan(tany)
        Tany = Tanx + Tany : Tany = D / Tany : Posy = Tany      'Koordinaten
                                     'errechnen
        Tanx = Tany * Tanx : Posx = Tanx
           Locate 2 , 1 : Lcd Posx : Locate 2 , 8 : Lcd Posy :
        End If
        Z = 0 : S = 0
      End If
      Zalt = Z : I = 0
    End If
        ' Daten per I2C übermitteln   schauen ob TWINT gesetzt ist
        Twi_control = Twcr And &H80                             ' Bit7 von Controlregister
        If Twi_control = &H80 Then
            Twi_status = Twsr And &HF8                          ' Status
                                   ' will der Master ein Byte haben
            If Twi_status = &HA8 Or Twi_status = &HB8 Then
               Twdr = Low(posx)
            End If
             Twcr = &B11000100
            Waitus 200        If Twi_status = &HA8 Or Twi_status = &HB8 Then
               Twdr = High(posx)
            End If
             Twcr = &B11000100
               Twdr = Low(posy)
            End If
             Twcr = &B11000100
            Waitus 200
               Twdr = High(posy)
            End If
            ' TWINT muss immer gelöscht werden, damit es auf dem Bus
               'weiter  geht
            Twcr = &B11000100     ' TWINT löschen, mit ACK
        End If
    Sub Twi_init_slave
        Twsr = 0                                                ' status und Prescaler auf 0
        Twdr = &HFF                                             ' default
        Twar = &H68                                             ' Slaveadresse setzen
        Twcr = &B01000100                                       ' TWI aktivieren, ACK einschalten
    End Sub
    Test:       'Testprogramm ob TSOP7000 überhaupt reagiert
    Config Portd = Input
    If Pind.0 = 0 And I2 = 0 Then
       Incr Erg : I2 = 1
    End If
    If Pind.0 = 1 Then I2 = 0
       Locate 2 , 6 : Lcd Erg
    Return
    End
    Soviel für Heute. Am Wochenende gibts Fotos. Batterie ist jetzt leider leer.
    Ciao
    Christian
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Robotniks
    Hallo Christian,
    das System hört sich ja genial an!
    Hast du mal ein paar Bilder oder Zeichnungen davon?
    Grüße Ulli
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von steveLB
    Interessiert mich auch, ein Bild oder Skizze vom Aufbau
    [X] <-- Nail here for new Monitor
    der Aufbau ist soweit schon logisch, jeder Servo "Scannt" den Bereich ab, trifft der IR-Strahl (da wäre ein IR-Laser wohl besser) auf den TSOP, weis die RX-Einheit ja welchen Winkel das Servo derzeit besitzt. Aus den beiden Winkel kann er die Position (Dreiecksberechnung) bestimmen.
    Aber die Position könnte man auch ohne ADC-Anzapfung herleiten, den die Pulsweite zum stellen der Servos ist proportional zum Stellwinkel.
    Im Anhang noch eine kleine Skizze....
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken skizze_1_453.jpg
    Hört sich gut an.
    Das einzige, was man so nicht erfährt, ist die genaue Ausrichtung des Roboters, also in welche Richtung seine Vorderseite steht. Das könnte man aber so rausfinden wie bei GPS-Empfängern: man bildet während einer Bewegung die Differenz zwischen zwei Positionsmessungen und erhält so Geschwindigkeit und Richtung. Geht natürlich nicht wenn man längere Zeit steht, aber der Job des Botrs ist es ja schließlich, zu Fahren und nicht rumzustehen.
    Wie viel Aufwand steckt in der Fehlerkorrektur/Erkennung? Es kommt ja schließlich öfters vor, dass beide Baken gleichzeitig senden...
    Ist die Winkelauflösung und Linearität der Servos gut genug? Zumindestens bei billigen Servos hätt ich da so meine Zweifel, ich würde eher zu Schrittmotoren tendieren...
    Karlstadt
    Hallo Christian H,
    schönes Projekt hast du da am Laufen.
    So ein Servo hat ja eine begrenzte Schwenkgeschwindigkeit. Die Baudrate ist auch begrenzt.
    Wie lange dauert so ein Scan?
    @uwegw:
    der M32 steuert beide Servos und beide Sende-LEDs, Konflikte werden vermutlich duch das Nacheinander-Senden verhindert.
    Bilder wären natürlich klasse
    Gruß, Michael
    hier ersten Fotos:
    gesamtes Ortungssystem:
    Fast nichts auf der Platine:
    Empfänger:
    Das Kabel am Empfänger ist der Anschluss zum I2C-Bus.
    Video, allerdings nur von der Bake
    [stream:b12e512b89]http://www.rasenrobo.de/Bake/IMPG2282.avi[/stream:b12e512b89]
    Weiteres Video folgt hoffentlich heute abend.
    Sicherlich könnte man statt der Servos Schrittmotoren nehmen. Übliche Schrittmotore haben aber nur 200 Schritte und eine Auflösung von 1,8 Grad. Wäre einen Versuch wert zu sehen womit man die besseren Ergebnisse erreicht.
    @robotnics: Die PWM direkt zu senden liegt natürlich nahe. Aber der Servo hinkt der PWM-Vorgabe immer einige Grad hinterher. Hängt natürlich davon ab wie schnell der Servo dreht. Bei mir ergaben sich deutliche Differenzen in der Winkelangabe nach PWM, je nach dem ob der Servo rechts oder links rum gedreht hat. Greift man die Positon am Poti ab, ist diese Differenz zumindest weg.
    Zum IR-Laser: Ein Laser überstreicht den Sensor innerhalb sehr kurzer Zeit. Nimmt man eine Laserstrahl- und Sensorbreite von 5 mm und 10 m Abstand und eine Drehdauer des Servo von etwa 1 sec an, strahlt der Laser nur etwa 100 bis 200 us auf den Sensor. Für einen sicheren Empfang eines einzigen Datenpaketes braucht man aber länger. 455 KHz bedeutet 1 burst dauert 2 us. 14 bursts braucht man um die maximale Empfindlichkeit des TSOP zu erreichen. D.h. es vergehen 28 us pro bit. Mit Laser möchte man natürlich auch eine bessere Auflösung als mit einer IR-LED, sagen wir 512. Hierfür braucht man 9 bit. Mit bit zur Kodierung des Servo , start und stopbit sind´s insgesamt also 12 bit. D.h. Pro Datenpaket vergehen 12 x 28 = bereits 330 us. Dann muss man den Fall bedenken, dass der Laser dummerweise dann den TSOP erreicht, wenn bereits das erste bit gesendet wurde. Zwischen 2 Datenpause braucht man eine Pause. Erst danach kommt evtl. ein vollständig übertragenes Datenpaket zustande. D.h. es braucht fast 1 ms um ein Paket sicher zu übertragen.
    Ausserdem sind IR-Laser nicht ungefährlich. Man wird nicht geblendet und hat doch plötzlich nicht nur einen sondern zwei blinde Flecke im Auge. IR-Laser sind deshalb auch nur schwer zu bekommen. Würde ich mich selbst nicht rantrauen und schon gar nicht anderen eine Bauanleitung mit IR-Laser geben.
    Zum Problem der Überschneidung der Datenpakete beider Baken beim Empfang: Eine Möglichkeit ist die Servos mit etwas unterschiedlicher Geschwindigkeit drehen zu lassen. Dann kann es nur gelegentlich zu fehlerhaften Datenpaketen kommen. Diese Ausreißer müßte man herausfiltern. Besser ist es die Servos abwechselnd senden zu lassen. D.h. Servo1 sendet z.B. nur beim Rechtsschwenk, Servo2 nur beim Linksschwenk. Beide Servos müssen dann zum gleichen Zeitpunkt gestartet werden. Natürlich verlangsamt sich dann die Aktualisierung der Positionsangeben.
    Weiteres Video folgt.
    Christian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken imgp2280.jpg   imgp2279.jpg   imgp2278.jpg   imgp2286.jpg
    sorry Leute,
    habe zu früh auf absenden geschickt. Werde die Bilder noch anpassen
    OT: hast du bei embedit.de den Laden leergekauft? Wollte mir eigentlich auch mal nen paar TSOP7000 zulegen, aber sie sind auf einmal ausverkauft...
    Die TSOP7000 und IR-LED habe ich über mercateo bestellt
    http://www.mercateo.com/p/139-491323...dFrom=tsop7000
    http://www.mercateo.com/p/102-153767(2d)BP/IR_EMITTER_SFH480_2_TO_18_.html
    Die haben so viele, dass sie sie auch verkaufen \/
