Thema: Textdatei über TCP senden und empfangen
    Tarthun
    ich habe das EasyTCP/IP. Nun habe ich dieses Beispielprogramm
    webserver_twi.bas was bei Bascom dabei ist, geändert. 2 Links eingebaut.
    Wenn send.htm aufgerufen wird soll der Controller einen bestimmten Text
    zum PC senden und der PC speichert dann den Text in einer Textdatei ab.
    Also quasi einen Datei-Download simulieren, nur dass die Datei dynamisch
    erstellt wird. Genau so soll es auch umgekehrt möglich sein, eine
    Textdatei hochzuladen und der Controller speichert die Daten im EEPROM
    ab.
    Kann mir da jemand helfen?
    Ich bräuchte da mal einen Lösungsansatz oder Beispielcode.
    Vielen Dank.
    Mfg
    Torsten
    Kostenloser Singlebörsenvergleich und Partnerbörsenvergleich
    auf www.singleboerse-tipp.de!
    Südpfalz
    das die datei lokal gespeichert wird kannst du ggf. per
    <DOCTYPE ... irgendwas> lösen ... der Browser wird das aber
    nicht ohne Rückfrage machen dennoch.
    Das Daten senden und der AVR speichert wird über Telnet am
    Einfachsten realisierbar sein ... oder halt über GET Aufruf der Seite,
    dann ist aber die Textlänge beschränkt.
    Hallo Torsten,
    Das Hochladen von Dateien vom Client zum Server geschieht meistens über ftp oder http mit Hilfe eines php Scripts. Schau dir diese Lösungen an und bau sie nach.
    Tarthun
    danke für die Antworten.
    Es hat sich nun so ergeben, dass ich das Hochladen, zur Maschine NUR mit einem speziellen Programm, welches ich in Delphi schreibe, ermögliche. Das Runterladen funktioniert schon.
    Okay, vielen Dank. Habe aber noch ein Problemchen - im anderen Thread...
    Mfg
    Torsten
    hallo,
    @Vitis, du meinst den MIME typ
    lg
    @elcomportal
    KANNST DU DIR DEINE TOLLE WERBUNG BITTE SONSTWOHIN POSTEN?
    danke
    "A robot with guns for arms shooting a plane made out of guns that fires guns" - Nelson Muntz
