Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Wippsägen-Elektronik
    3. Planet
    Hi
    ich habe ein Problem mit einer Güde Wippsäge. Das Teil läuft mit Drehstrom.
    Das alles klappt auch wunderbar bis zum Ausschalten. Hier tritt normalerweise eine elektronische Motorbremse in Kraft die laut Beschreibung der Bremselektronik Gleichstrom an bestimmte Wicklungen im Motor schickt um das Sägeblatt abzubremsen.
    Das Bremsen funktioniert leider jetzt nicht mehr. Stattdessen fliegt beim Drücken des Stopp-Tasters immer die Sicherung. Irgendwas stimmt da also nicht.
    Hab schon nach der Schalter-Brmselektronik gesucht und sie auch gefunden, soll aber 70 Euros kosten....
    http://www.elosal.de/waren/schalter/...egenbremse.php
    Hat jemand da eine Idee oder ein ähnliches Problem und eine Lösung?
    Vielen Dank
    und viele Grüße
    sulu
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Der Preis für den Schalter sieht gar nicht so hoch aus.
    Die erste Frage wäre: eventuell noch ein Grantiefall ?
    Sonst mal reinschaun: mache Fehler kann man sofort sehen und dann ggf. ein Teil austauschen.
    Es besteht aber auch die Gefahr, das es da richtig gekokelt hat, und man die Elektronik kompltett austauschen müßte. Dann wäre halt der neue Schalter die richtige Wahl.
