Thema: Fehlermeldung beim Übertragen
    Hallo zusammen,
    das ist jetzt bestimmt ein gängiges problem, habe jedoch nix dazu gefunden.
    Wenn ich meinen MC bespielen möchte wird er sauber erkannt und ich komm auch in das Programmierfenster von Bascom. Doch direkt nach dem beschreiben des MC kommt ann immer die Meldung:"difference at 00000"
    Hab ich irgend ne einstellung falsch gewählt oder an was liegt das?
    Ich verwende den RN-ISP-Programmer.
    Danke schonmal...
    Wien
    Du solltest hier lesen, vielleicht findetst du was
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ba...C3%BCbertragen
    mfg robert
    Das hab ich schon durchgekaut
    Hinsdorf
    soeben ist mir das auch passiert und ab und wann habe ich auch das Problem.
    Bei mir ist es meist ein Kontaktfehler vom ISP Stecker. Dann brenne ich einfach noch einmal den MC und dann kommt nach dem Vergleichen keine Abweichung mehr im gebrannten und wiederausgelesenen Code.
    Vielleicht konnte ich Dir ja helfen.
    Gruß MAT
    als ich noch mit einer selbstgebasteleten schaltung gearbeitet habe, also ohne den RN-ISP-Dongle passierte mir das auch hin und wieder und nach mehreren versuchen hats dann als hin gehauen.
    um die sache nun aber vernünftig zu betreiben hab ich mir den RN-ISP-Dongle zugelegt, hatte aber wie gesagt noch keinen erfolg. ich allerdings dazu sagen, dass ich aufgrund dessen, da ich gerade kein Wannenbuchse zur hand habe, aus dem stecker mit Jump-Wires auf das steckbrett rausgefahern bin. könnte das so große kontaktprobleme machen? sauber gesteckt ist alles. was würde dem RN-ISP-Dongle eigendlich passieren wenn man sich mal verstecken sollte, vertägt der an allen pins mal 5V?
