Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: USART mit Atmega88 16Mhz
    Bielefeld
    das folgende Skript soll auf dem Terminal "Hallo" schreiben. Leider kommen keine Signale zum Terminal. Es ist definitiv kein Hardwarefehler.
    Skript:
    main.c:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "usart.h"
    void delay_ms(uint16_t ms)
    	for(uint16_t t= 0; t <=ms; t++)
    		_delay_ms(1);
    int main()
    	//USART konfigurieren
    	init_usart();
    	while(1){//USART-Ausgabe
    		usart_sendchar('H');
    		usart_sendchar('a');
    		usart_sendchar('l');
    		usart_sendchar('o');
    	return(0);
    usart.h:
    #define USART_RECEIVE_COMPLETE() (UCSR0A & RXC0)
    #define UART_BAUD_RATE 38400L
    #define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU) ((F_CPU)/((UART_BAUD_RATE)*16L)-1)
    void init_usart();
    void usart_sendchar(char c);
    usart.c:
    #include <avr/io.h>
    #include "usart.h"
    void init_usart(){
    	//Eingabeparameter einstellen - Aktivierung
    	UBRR0H = (uint8_t) (UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU)>>8);
    	UBRR0L = (uint8_t) UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU);
    	UCSR0A = 0x00;
    	UCSR0B = 0;
    	//Senden aktivieren
    	UCSR0B |= TXEN0;
    	//Empfangen aktivieren
    	UCSR0B |= RXEN0;
    	//Konfiguration der Bitlaenge
    	UCSR0C = UCSZ01 | UCSZ00; // 8-Bit character length
    void usart_sendchar(char c){
    	while(!(UCSR0A & UDRE0));//Warten bis UDR bereit ist
    	UDR0 = c;
    Es wäre nett, wenn jemand mal drüber gucken könnte, wo der Fehler liegt.
    MfG Sebastian
    Der IO Port von TX muß noch als Ausgang definiert werden.
    Lippe
    Hallo fast Nachbar,
    UCSR0B |= TXEN0;
    was zur Hölle machst du da?
    Schau dir mal diese Zuweisung an.
    UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
    Im Datenblatt findest du Beispiele zur Initialisierung. Sonst kannst du auch mal unter dem Stichwort Bitoperationen suchen.
    Ach und lass die Finger vom DDR. In dem Moment, indem du das TXEN-Bit setzt, wird der Pin von der normalen Funktion gelöst.
    Jens
    Bielefeld
    Hallo Jens und Besserwessi,
    vielen Dank für eure Mühe. Es war mir eine große Hilfe. Dass mit den Bitoperatoren kenne ich auch, ich hatte nur den Code von einem anderen C-Skript genommen und gedacht, dass die Konstanten weitestgehend gleich sind. Naja, ich habe es verbessert. Doch zeigt das Terminal nur lauter komische Zeichen trotz korrekter Einstellung.
    Mein verbesserter Code (ohne <?php und ?>):
    main.c:
    [php:1:535e303ed1]
    #include <avr/io.h>
    #include "usart.h"
    int main()
    init_usart();
    usart_write_crlf();
    usart_write_crlf();
    return(0);
    [/php:1:535e303ed1]
    usart.c:
    [php:1:535e303ed1]
    #include <avr/io.h>
    #include "usart.h"
    void init_usart(){
    UBRR0H = (uint8_t) (UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,16000000)>>;
    UBRR0L = (uint8_t) UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,16000000);
    UCSR0A = 0x00;
    DDRD = 10;
    //Senden aktivieren
    UCSR0C = (3<<UCSZ00); // 8-Bit character length
    void usart_sendchar(uint8_t data){
    while(!( UCSR0A & (1<<UDRE0)));//Warten bis UDR bereit ist
    UDR0 = data;
    void usart_write_crlf()
    usart_sendchar(USART_CHAR_CR);
    usart_sendchar(USART_CHAR_LF);
    [/php:1:535e303ed1]
    und zu guter letzt:
    usart.h:
    [php:1:535e303ed1]// Macros
    #define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU) ((F_CPU)/((UART_BAUD_RATE)*16L)-1L)
    #define USART_CHAR_LF 10L
    #define USART_CHAR_CR 13L
    void init_usart();
    void usart_sendchar(uint8_t data);
    void usart_write_crlf();
    [/php:1:535e303ed1]
    Liegt es an den Fuses oder wodran kann der Fehler liegen?
    (Laut Datenblatt müsste alles funktionieren!)
    MfG Sebastian
    PS: Ich komme auch aus Lippe (also doch Nachbar )
    Lippe
    komische Zeichen deuten meist auf eine falsch eingestellte Baudrate hin.
    Das kann an der Initialisierung liegen oder auch an den Fusebits. Du scheinst einen 16MHz Quarz am Controller zu haben. Da müssen natürlich die Fusebits entsprechend eingestellt sein, sonst läuft der weiter auf dem internen Takt. Die Initialisierung sieht soweit okay aus. Ich gehe davon aus, dass die Einstellungen am PC passen 38,4k 8N1.
    Bielefeld ist von mir hier in Leo auch nur einen Steinwurf entfernt. Dafür kann ich von hier den Hermann nicht sehen
    Jens
    Bielefeld
    Nienhagen? Schuckenbaum? Greste? Asemissen? Bechterdissen?
    Ich komme auch aus Leo und wohne bei den 3 Windkraftanlagen. Es könnte sogar sein, dass ich bei dir die Stromzähler abgelesen habe (Ferienjob - Ablesegebiet: Teile von Schuckenbaum und Nienhagen- falls du dort wohnst).
    Also mit dem Mikrocontroller habe ich es jetzt zu Stande bekommen, dass "Hallo" im Terminal erscheint. Seltsamerweise muss ich die Baudrate im Terminal auf 4800 stellen für die einprogrammierten 38400. Die Fusebits müssten auch passen (Einstellung: Ext Quarz über 8 Mhz - leider keine 16Mhz-Einstellungsmöglichkeit).
    MfG Sebastian
    Lippe
    Das ist Faktor 8.
    Nachtigal ich hör dir trapsen.
    Der AtMega 88 hat in den Fusebits ein CKDIV8 Bit. Dadurch wird der Takt durch 8 geteilt.
    Ich wohne im Ortsteil Krentrup. Quasi auf'm Feld, aber das ist hier ja fast bei jedem so
    Jens
