Die Kondensatoren an VCC und AVCC sind zur Entstörung des µC. Die werden auch Entkoppelkondensatoren genannt. Der Kondensator an AREF dient zum filtern der Referenzspannung. Wenn man den AD nicht nutzen will, oder keine hohen anforerungen hat, kann man den auch weglassen. Die Induktivität zwischen den 5 V und AVCC dient zum Filtern der Versorgung AVCC, aus der unter anderem der AD gespeißt wird. Das hilt um weniger Störungen beim AD wandler zu haben. Wenn die Versorgungsspannung sonst sauber ist oder man keine so hohen Anforderungen an den AD hat, geht es auch ohne. Dann AVCC direkt mit VCC verbinden.
