Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Gegen Auslesen schützen
    könnte mir jemand sagen, wie ich einen Atmega8 gegen Auslesen schützen kann? Was muss ich in BASCOM-AVR setzen?
    Danke!
    Du musst wohl die Lockbits setzen. Hier findest du die:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bi...28fusebits.gif
    Viele Grüße, William
    Jap, aber welche?
    Hab grad keinen µC am Laptop um nachzusehen, was gibt es denn für Auswahlmöglichkeiten...?
    was passiert wenn man den reset eingang zerlegt?
    Further programming of the Flash and EEPROM is
    disabled in parallel and serial programming mode. The
    Fuse bits are locked in both serial and parallel
    programming mode.
    Further programming and verification of the Flash and
    EEPROM is disabled in parallel and serial programming
    mode. The Fuse bits are locked in both serial and parallel
    programming modes.
    No restrictions for SPM or LPM accessing the Application
    section.
    SPM is not allowed to write to the Application section.
    SPM is not allowed to write to the Application section, and
    LPM executing from the Boot Loader section is not
    allowed to read from the Application section. If interrupt
    vectors are placed in the Boot Loader section, interrupts
    are disabled while executing from the Application section.
    Da müsstest du wohl oder übel das zweite nehmen. Denn nur das verhindert ein Auslesen/ Überprüfen des Flash. Programmieren ist dann aber auch nicht mehr... Dazu musst du vorher einen ChipErase ausführen, angeblich werden die Lockbits dann auch zurückgesetzt.
    Südhessen
    Das ist auch so @Willa.
    Die Lockbits verhindern ein Auslesen der Daten aus dem Flahsh/EEprom und nur das globale ChipErase löscht diese Bits wieder (aber eben inklusive des Programmes )
    Vielen Dank euch!
