Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: ASURO Noob braucht Hilfe DRINGEND
    Neuer Benutzer
    Uster
    Wenn ich den Asuro flashen will kommt dauernd:
    Open USB ----> OK!
    Bulding RAM -> OK!
    Connect to ASURO--> Timeout!
    Kann mir jemand der ähnliche Probleme hatte BITTE helfen
    VIelen Dank im Voraus
    Wien
    Hi Benjamin,
    es kann viele ursachen für das problem geben:
    . hast du alles richtig zusammengelötet (selbsttest bestanden)
    . die reichweite der IR einheit ist nicht sehr gross, versuch mal näher rann
    . dann richtige reihenvolge: zuerst muss asuro aus sein, dann vom pc aus übertragen, dann hast du 10sec. zeit den asuro einzuschalten
    sollte die verbindung in diesen 10 sec. nicht zustande kommen, meldet er Connect to ASURO--> Timeout!
    wie bei dir eben
    hoffe das hilft ein wenig
    gruss Max
