Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: RP6 fährt nicht gerade
    Wenn ich meinem RP6 ein Programm hochlade von den BSP.´s oder so wo der grade fahren muss fährt er immer nach rechts ich dachte zuerst das ist vom Programm so aber als ich dann mehrere Bsp.Progs getestet habe wuste ich dass irgendwas nicht stimmt weiß jemand was das sein kann?
    Gruß Arthur
    NRW
    Hallo Artur,
    schon die Encoder Einstellung gemacht?
    Gruß Dirk
    was ist das
    sry ich bin anfänger
    Berlin
    aber Lesen solltest Du doch können.
    Steht alles im Handbuch und lade dir mal die PDF über die Encoder runter, da steht alles perfekt beschrieben.
    Trainmen
    ja ich habs gefunden aber jetzt dreht sich das linke rad ca. 2sek. dann leuchten alle vier rote Lampen auf und fangen an zu Blinken.
    Links ist doch lockern oder???
    Berlin
    ja linksrum drehen ist in der Regel lose oder weniger, aber bitte was lockerst Du da ?
    Wie fühlt es sich denn an wenn Du die Räder(ohne Kette) mal von der Hand drehst ? Wenn da was schwergängig geht dann etwas mehr Spiel bei den Zahnrädern geben. Der Poti ist nicht für lose oder fest das weißt Du aber ?
    Trainmen
    jo das is klar
    und das rechte dreht sich schwerer
    kacke ich habs geschrottet kann man irgendwo ein neues teil herkriegen??
    Niklasdorf
    Was hast du geschrottet? Bild?
    ´jetzt der ganze encoder abgeflogen kann man das Löten
