Thema: schaltung resetet sich bei funke :(
    Ich hab mir meine Schaltung mit einem Atmega aufgebaut und funktioniert wunderbar !!
    Wenn ich aber in der nähe der Schaltung einen Schalter oder einen Stecker irgendwo reinstecke ( so das ein Funke überspringt) dann resetet der Microcontroller sich. muss ich, um das vorzubeugen, einen kondensator zwischen + und - anschliessen, 100nF ?
    Ja, solltest du in jedem Fall machen. Möglichst nahe am Controller
    alles klar, mach ich - danke dir
    Für die Zukunft, pro IC ein 100n Kondensator schadet nie, verhindert aber evtl. solche Effekte. Früher hies es mal dann noch alle zwei ICs einen 10µ Kondensator. Ist bei heutigen ICs teilweise nicht unbedingt erforderlich, schaden tut es aber nicht.
    Falls das alles auch nicht hilft, probiere mal eine kleine Induktivität (so 10µH) in die 5V und Masse-Leitung des Controllers oder der gesammten Schaltung einzuschleifen. Das bewirkt manchmal auch Wunder.
    BlackBox
