Thema: Erstes Eagle Layout ...richtig!?
    Erlangen, Bayern
    Hi Gemeinde,
    bin dabei für meinen Portalroboter(CDWechsler/Brennstation) die Motoransteuerung auf eine selbstgeätzte Platine zu layouten. (Irgendwann braucht man schliesslich das breadborad mal wieder )
    Leider ist das das erste Mal, dass ich mit Eagle arbeite. Kann mir jemand sagen ob das Layout prinzipiell so passt?
    Gruss
    Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mcontrol.jpg
    Erlangen, Bayern
    Also hab gerade erfahren:
    -Leitungen müssen blau sein, da nicht toplayer sondern bottom
    -die Masse unter dem IC sollte direkt verbunden werden (dick) wegen Kühlung
    -die damit nichtmehr verdrahtbaren Leitungen unter dem IC mit Drahtbrücken durchführen
    -Leitungen, über die stärkerer Strom fliesst dicker (10mil)
    -Masse flächiger einsetzen, nicht nur als Leitungen
    Könnt Ihr dem zustimmen? Zusätzliche Anmerkungen?
    Gruss
    Michael
    Ja allen Punkten kann ich zustimmen. Für die Leiterbahnendicke je nach Stromstärke haben wir im Download Bereich irgendwo eine Tabelle.
    Wenn´s die erste Platine ist, dann ist es auch keine Tragödie wenn du das mit der Masse unter dem IC und den großen Masseflächen nicht so toll hin bekommst.
    Wenn du die IC´s vielleicht ein wenig nähe rzusamen bekommst und die Kondensatoren aus dem Weg räumst, dann kann man notfalls auch irgendeinen kleinen Kühlkörper auf die beiden IC´s kleben. Notfalls auch einfach Aluwinkel oder so.
    Erlangen, Bayern
    Danke für deine Antwort, habe jetzt mal soweit alles übernommen..
    ich hoffe diesmal ists besser..
    dazu ist ausserdem gekommen:
    -mölichst rechte Winkel vermeiden wg. Ätzen..
    Gruss
    Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test_121.jpg
    wie hast du das gemacht, dass der die großen flächen ausfüllt ?
    Masseflächen kann man so wie hier beschrieben erstellen:
    http://spotlight.de/zforen/aelk/m/ae...8584-7174.html
