man kann ja alle LEDs beim RP6 abschalten um Energie zu sparen.
Wenn längere Zeit keine andere LED angewesen ist, blinkt die LED ein paar mal kurz um zu signalisieren das der Roboter noch angeschaltet ist.
Die LED blinkt also mit Absicht, damit man nicht übersieht das der RP6 noch die Batterie leersaugt![]()
Das kannst Du auch deaktivieren - in der rp6lib/rp6common/RP6Config.h einfach in Zeile 99
#define POWER_ON_WARNING auskommentieren (spart ein wenig Programmspeicher und Ausführungszeit).
Oder im eigenen Programm disablePowerOnWarning() aufrufen.
MfG,
SlyD
Edit:
Make clean nicht vergessen! Das sollte man immer vorher machen wenn man etwas an einem Header in der Library ändert!
Zitieren
Lesezeichen
