Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Projekt CH3-R Hexapod
    Mitteldeutschland
    * Last Update 26.08.2009 *
    Hallo Roboternetz,
    ich möchte euch mein Hexapodprojekt vorstellen. Der Roboter basiert auf dem CH3-R Bausatz von Lynxmotion.
    Technische Spezifikationen
    CH3-R Black Edition
    Servos
    18x Hitec HS-475HB
    Controllerboards
    BotBoard2 + BasicAtomPro 28 µC
    SSC-32(V2) Atmega 168
    Stromversorgung
    Logic
    9V Akkubatterie 200mAH
    Servos
    Akkupack 5 Zellen 2800mAH
    Video
    Hier ein Video das einige Bewegungsabläufe demonstriert
    http://www.youtube.com/watch?v=WoBoP...=channel_pagel
    Bilder
    Bilder des fertigen Roboters
    http://www.exmachina-robots.com/pageID_8232584.html
    Bilder von einzelnen Baugruppen
    http://www.exmachina-robots.com/pageID_8214657.html
    Zusätzlich habe ich die Servokabel noch zum Schutz mit Gewebeschlauch überzogen und die Plasteservoscheiben durch Aluminiumscheiben ersetzt. Dadurch wird eine höhere Stabilität und Genauigkeit erreicht.
    MK I Version
    Erweiterungen
    -Bluetoothmodul >>> abgeschlossen
    -Onboard UMPC um den Roboter via Internet zu steuern
    -Support für 2,4 GHz Remote (Futaba oder andere)
    -Powersource Upgrade
    -Servo Upgrade 12x Hitec HS-645 MG
    -Pan & Tilt Head für Sensoren und eine Kamera
    Ich halte euch auf dem Laufenden wenn es Updates gibt.
    Danke fürs lesen und euer Interesse
    Gruß Matthias
    Mitteldeutschland
    Ich habe ein neues Video hochgeladen was die bis jetzt möglichen Bewegungsabläufe demonstriert.
    http://www.youtube.com/watch?v=WoBoP13Xyhc
    Viel Spaß beim anschaun.
    Matthias
    Hast du den Code für die Bewegung auch geschrieben oder war der schon vorgefertigt?
    Mitteldeutschland
    Hallo Hanno,
    der Code wurde mit Powerpod generiert. Ich glaube ehe ich so etwas programmieren kann vergeht noch jede Menge Zeit. Die Programmierung von eigenen Bewegungsabläufen ist dann Stufe 2 die ich angehen werde. Das Projekt ist noch lange nicht fertig. Ich plane als erstes Sequenzen direkt über den Servocontroller laufen zu lassen. Dazu muß ich aber erst das Bluetoothmodul verbauen um den Seriellen Port zu simulieren. Das sollte in 2-3 Wochen der Fall sein, jenachdem wieviel Zeit ich neben der Arbeit habe.
    Matthias
    Find ich toll deinen Bot!
    Wie viel hat der ca. gekostet?
    Gruss!
    Wer keine Illusionen mehr hat, wird weiterhin existieren, aber aufgefhört haben zu leben.
    (Leonard da Vinci)
    Mitteldeutschland
    Infos zu Preisen gibt es hier.
    www.lynxmotion.com
    oder beim Distributor hier in Deutschland.
    www.no-dna.de
    Da Hexapods mit zu den teureren Robotern gehören kannst du dir vorstellen das es nicht ganz billig ist so etwas zu finanzieren. Ich glaube aber wenn gleiche Materialien und Werkzeuge genutzt werden und die Herstellung auf dem gleichen qualitativen Niveau sein soll kommt ein Eigenbauprojekt auch nicht billiger daher. Der Hexapod ist noch lange nicht fertig im Moment arbeite ich an modularen Sequenzen um die IK anzupassen. Des weiteren plane ich mit Solid Works auch einen eigenes Erweiterungsdeck um einen Pan&Tilt Head sowie Sensoren anzubringen.
    Matthias
    Mitteldeutschland
    kurzes Update zu diesem Projekt. Ich habe den Hexapod mit einem Bluetoothmodul ausgestattet das es erlaubt, den Roboter wireless vom PC aus zu steuern. Im Moment nutze ich das Modul dazu Steuerbefehle direkt in den SSC-32 Servocontroller zu senden. Die Abdeckung ist selbst gebaut und das Modul wird durch ein Klettsystem auf dem Roboter sicher gehalten.
    Bilder
    Bluetoothmodul mit Kabelschläuchen
    Bluetoothmodul befestigt mit Klettsystem
    Bluetoothmodul mit Abdeckung
    Matthias
    Der sieht echt edel vom Design aus!
    Mitteldeutschland
    Danke, im Moment ist es der Bot aber noch 90% Bausatz und 10% selbst gebaut. Das wird sich aber noch ändern bzw. hat sich schon geändert.
