Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: asuro motor-probleme
    ich hab mir gestern meinen asuro zusammengelötet, aber der rechte motor dreht nicht vorwärts. die in der anleitung stehenden bauteile habe ich nachgeguckt und nachgelötet, aber es änderte sich nichts. beim messen von t6 fiel mir aber auf, dass wenn man emitter und kollektor kurzschließt, sich der rechte motor vorwärts dreht.
    kann mir jemand helfen? danke im vorraus
    mfg Benni119
    Re: asuro motor-probleme
    an der basis vom transistor testen, ob das signal da ankommt - ggf transistoren r/l untereinander tauschen und sehen, ob der fehler mitwandert.
    wenn das signal an der basis vom transistor nicht ankommt: signal verfolgen, evtl. ist da ein pin am µC verbogen und nicht im Sockel?
    Niklasdorf
    Es gab ein ähnliches Problem hatte CELE93 im Thread Rechter Motor dreht nur rückwärts https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=48243. Ist fast schon eine Reparaturanleitung. Vielleicht hilft das weiter
