Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem mit return
    Bayern
    Problem mit return
    ich bin dabei meine ersten größeren Programme in C zu schreiben.
    Derzeit möchte ich eine Steuerung für eine Heizung programmieren.
    Zur Tasterentprellung habe ich die Routine aus dem mikrocontroller.net genommen.(habe ich im Code-Tag entfernt).
    Die Definitionen sind in einer Datei ausgelagert(define.c).
    Jetz habe ich das Problem, wenn ich eine Funktion(menue_auswahl)aus main heraus aufrufe, und durch ein return wieder zurück will, das mir der Controller einen Reset macht.
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <lcd.h>
    #include <string.h>
    #include <avr/eeprom.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <define.c>
    #include <avr/pgmspace.h>
    // hier stünde normal die Tastenentprellungsroutine (die hat
     //in vorherigen Programmen auch schon super funktioniert
    //und es wurde nichst daran geändert.
    void menue_auswahl(uint8_t m_auswahl_page);
    void init_controller(void)
    	DDRA = 0b00000011;			// PORTA als Ausgang
    	DDRC = 0xFF;				// PORTC 0 Ausgang
    	DDRB = 0x00;				// PORTB = Eingang
    	PORTB = 0xFF;
    	TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00);			// divide by 1024
      	TIMSK = 1<<TOIE0;				// enable timer interrupt
    				// Pullups aktiviert
    	lcd_init(LCD_DISP_ON);
    	lcd_puts_p(PSTR("Steuerung1.0"));
    	_delay_ms(1000);
    	lcd_clrscr();
    	startup ++;
    	return;
    int main(void)
    if (startup<1)
    init_controller();
    while(1)						//Hauptprogrammschleife/Startseite
    if ( get_key_short( 1<<KEY0 ))
          menue_auswahl(1);
    	lcd_gotoxy(0, 0);
    	lcd_puts_p(PSTR("Brauchwasser: 42ßC"));
    	lcd_gotoxy(10,2);
    	lcd_puts("MENUE");
    	lcd_gotoxy(0,2);
    	lcd_puts("OK");
    return(0);
    //AuswahlMenü Ebene1
    	char zeile1_m_auswahl[12];
    lcd_clrscr();
    while(1)
    	switch (m_auswahl_page)
        case 1: strcpy_P (zeile1_m_auswahl, PSTR("A.Aktoren         "));
    	break;
    	case 2: strcpy_P (zeile1_m_auswahl, PSTR ("B.Schaltschwellen "));
    	break;
    	case 3: strcpy_P (zeile1_m_auswahl, PSTR ("C.Sensoren        "));
    	break;
      	case 4: strcpy_P (zeile1_m_auswahl, PSTR ("D.Betriebszeiten  "));
    	break;
    	case 5: strcpy_P (zeile1_m_auswahl, PSTR ("Einstellungen     "));
    	break;
        default: strcpy_P (zeile1_m_auswahl, PSTR ("Fehler           "));
    	break;
    	lcd_gotoxy(0, 0);
    	lcd_puts(zeile1_m_auswahl);
    	lcd_puts(itoa( startup, temp_string1, 10 ));
    	lcd_gotoxy(0, 1);
    	lcd_gotoxy(10,2);
    	lcd_puts_p(PSTR ("AENDERN"));
    if( get_key_press( 1<<KEY0 ))
    	  	lcd_clrscr();
        	//case 1 : menue_aktoren();
    		//break;
       		//case 2 : menue_werte();
    		//break;
    		//case 3: menue_sensoren();
    		//break;
    		default: return ;//dieses return macht Probleme
    if( get_key_press( 1<<KEY1 ))
    	 m_auswahl_page++;
          		if (m_auswahl_page>5)
    			m_auswahl_page = 1;
    	if( get_key_press( 1<<KEY2 ))
    	m_auswahl_page--;
    	 		if (m_auswahl_page<1)
    	 	m_auswahl_page =5;
    if( get_key_press( 1<<KEY3 ))
    	lcd_clrscr();
        return; // dieses return mach ebenfalls Probleme
    return;
    Die beiden return-Anweisungen( im letzen drittel, mit Kommentar versehen) werden durch Tasten aufgerufen(Rücksprung zur Hauptseite).
    Danach beginnt der Controller von neuem.
    Er fürht die init_controller neu aus, obwohl in der Variablen startup bereits eine 1 steht.
    Kann mal jemand bitte über den Code schauen, da ich vorher nich solche Probleme hatte und schon alles mögliche ausprobiert habe.
    mfg Benedikt
    PS Sonst muss ich wieder zurück zu BASCOM!^^
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Könnte es sein das der Speicher (RAM) zu knapp ist. Dann besteht die Gefahr das sich Stack und Daten in Gehege kommen. Bei einem Mega48 könnte das schon mal kanpp werden. Welcher µC wird benutz ?
    Erfahrung habe ich damit auch noch nicht, aber es gibt da tool die den Stack testen. Ganz Einfach ist das nicht, da ja auch locale Daten genutzt werden.
    Bayern
    das Programm läuft auf einem MEGA16.
    Denke nicht das der Ram voll ist, da ich auf dem MEGA16 schon C-Programme in ähnlicher größe betrieben habe.
    Außerdem habe ich alle Texte die auf dem LCD angezeigt werden in den FLASH verbannt.
    mfg Benedikt
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
       break;
       break;
       break;
       break;
       break;
       break;
    Wenn du die Rücksprungadresse auf dem Stack überschreibst, kann das return auch nicht mehr funktionieren.
    Stefan
    An der Saar
    Deine lokalen char-Arrays bekommen mehr Zeichen, als sie aufnehmen können. Daher wird mit strcpy* ein Teil des Stacks überschrieben, nicht unwahrscheinlich die Return-Adresse --> Programm landet im Nirwana.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Bayern
    danke das ists!.
    Auf alles habe ich geachtet, aber auf die Zeichenlänge meiner strings nicht.
    Danke!
