Thema: LCD 16x1 zeigt nur 8 Zeichen
    Wien
    Hi
    Ich verwenden diese LCD_Matrix von Neuhold:
    http://www.neuhold-elektronik.at/cat...oducts_id=3294
    Hab das ganze an einen Atmgea32 angeschlossen, allerdings zeigen nur die ersten 8Zeichen etwas an.
    Diesen Code verwende ich:
     $regfile = "m32def.dat"
     $crystal = 16000000
     Config Lcd = 16 * 1
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
     Config Lcdbus = 4
    Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "µC Board"
    Waitms 1000
    Auch beim Kontrast einstellen über das Poti verändern sich nur die ersten 8 Zeichenfelder.
    Woran kann das liegen?
    Betreibe das LCD im 4Bit Modus, Pinbelegung siehe Code.
    Die restlichen Pins habe ich auf GND gelegt.
    Ich habe in einem Thread gelesen das es sich dabei um ein 8x2 Display handelt, du musst in die zweite Zeile springen für die zweiten 8 Zeichen.
    Den Link zum Thread vergessen: http://www.mikroe.com/forum/viewtopi...440aa26182d878
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wien
    Ok danke jetzt geht es, mit der 8*2 Ansteuerung.
