Thema: LCD 2x16 zeigt nur 2x 8 an
    Hallo zusammen,
    ich habe noch ein LCD hier rumfliegen gehabt welches ich an meinen Atmega8 angeschlossen habe. Leider werden nur 2x8 Ziffern angezeigt. Ich weiß nur dass der eine Chip des LCD der HD44100H ist, der andere Chip hat einen Aufkleber drauf.F93621.Soll ich den Aufkleber abmachen? Evtl. steht noch was darunter.Könnte es daran liegen dass eventuell die 4 Datenleitungen die auf Masse gelegt werden sollen, nicht richtig polen? Oder sind bestimmte Datenleitungen für den rechten Ziffernbereich zuständig so dass ich diese nochmal nachlöten sollte.
    Woran könnte es sonst liegen? Habe mal ein Bild mit eingestellt.
    Achja: Das LCD benötigt eine negative Spannung für den Kontrast.
    Quellcode:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686411
    $baud = 9600
    Ddrd = &HFE
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcd = 16 * 2
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hallo Hallo"
    Locate 2 , 1
    Lcd "Guten Tag"
    gruß
    Holger
    Versuche mal, in die dritte und vierte Zeile zu schreiben.
    Evtl. auch mal ein 16 * 4 Display. Manche LCD sind anders organisiert.
    Wenn unter dem Aufkleber kein HD44780 sondern ein KS077 ist, dann musst du den entsprechenden Chipset im Config LCD angeben.
    Rolf
    LCD Display
    ich habs mit 4 Zeilen und 16x4 probiert. Hat leider nicht funktioniert.
    Ich benute den myavr Controller mit USB. Ich habe + und - und Kontrast an ein externes Netzteil angeschlossen mit 5V Gleichspannung (bzw. -5V). Der Rest läuft über den USB Anschluß des Controllers. Die Massepotentiale habe ich über den Lo pin miteinander verbunden. Kann es sein das der Strom vom USB Port nicht ausreicht obwohl ich das LCD über ein ext. Netzteil angeschlossen habe? Kann ich die 5V Gleichspannung des Netzteils auf den Hi Pin des AV RControllers einleiten?
    Der zweite Chip des LCD Displays ist übrigens ein HD44780.
    HOlger
