Ich arbeite mich gerade in die Atmega Controller ein und hier ist mal ein kleines Testprojekt.
Ich fand ne alte Solarzelle und nen Servo in der Bastelkiste, also warum nicht mal ne Solarzelle mittels Servo und 2 LDRs der Sonne nachführen.
Gesagt getan und losgebaut, hier das Ergebniss:
2 LDR, einer links und einer rechts von der Solarzelle messen das Licht und der Atmega wertet es aus. Der Atmega bewegt dann das Servo in die Richtung wo es heller ist. das ganze macht er solange bis beide in etwa gleich Hell sind.
Mann kann im Code einen Puffer einstellen, wieviel Abstand zwischen den beiden Messergebnissen sein darf bis der Atmega reagiert.
Hier ein kleines Video davon:
http://www.youtube.com/watch?v=qcufMahoQEQ
Werde es wohl Morgen (heute) noch so abändern, das nur aller 10min gemessen wird um Strom zu sparen. Evtl. werde ich dann auch einen Attiny26 verwenden.
Das ganze soll, nicht hundertprozentig eine Funktion erfüllen, es geht mir nur darum mich in die Atmegas einzuarbeiten.
hier noch der Code:
Gebt doch mal feedback was ihr davon haltet.Code:'********************************************************** '* TEST Solarnachführung mittels Servo * '* Ronny Drbal * '* Email: ronny at ronbal de * '* * '* Servo am PORTD.5 LDR an ADC0 & ADC1 * '* * '********************************************************** $regfile = "m16def.dat" ' specify the used micro $crystal = 8000000 ' used crystal frequency $baud = 9600 ' use baud rate $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack $framesize = 40 ' default use 40 for the frame space Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.5 , Reload = 10 'Servo Konfigurieren Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 'ADC Konfigurieren Enable Interrupts Start Adc Dim Linkerldr As Word Dim Rechterldr As Word Dim Serv1 As Byte Dim Rechts1 As Word Dim Rechts2 As Word Serv1 = 45 'Startposition des Servos Servo(1) = Serv1 'Servo setzen Do Messen: 'Wert vom linken LDR einlesen Linkerldr = Getadc(0) 'Wert vom rechten LDR einlesen Rechterldr = Getadc(1) 'Werte ausgeben an die Serielle Schnittstelle Print "links: " ; Linkerldr ; Print " rechts: " ; Rechterldr ; Print " SERVO POS: " ; Serv1 Rechts1 = Rechterldr + 1 'hier werden die AD Werte etwas gelättet :-) Rechts2 = Rechterldr - 1 If Linkerldr > Rechts1 Then 'prüfen wo es heller ist If Serv1 > 144 Then 'prüfen ob Servo schon an der Max pos ist Goto Messen End If Serv1 = Serv1 + 1 'Servo eine position weiter Servo(1) = Serv1 Waitms 50 Goto Messen End If If Linkerldr < Rechts2 Then If Serv1 < 45 Then Goto Messen End If Serv1 = Serv1 - 1 Servo(1) = Serv1 Waitms 50 Goto Messen End If Loop End
VG
dr_bal
Zitieren
Lesezeichen
