Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 360° drehstecker
    360° drehstecker
    Moin
    Gibt es Steckverbinder die man zb 360° drehen kann ohne das die Kabel verdreht werden und beim überdrehen beschädigt werden?
    Und wo kann mann welche ggfs beziehen?
    Danke
    kai
    Niklasdorf
    Es gibt keine Leitung (nicht Kabel) die nicht beschädigt wird. Es gibt für Schleppketten Leitungen (sind teurer) die unepfindlicher gegen Bewegungen sind. Du könntest auch Schleifringe nehmen. Nähere Angaben für was du es brauchst wäre auch nicht schlecht
    Stuttgart
    Welche Leistung soll denn über den Drehstecker fließen? Für kleine Ströme könnte ein vierpoliger Telefonkabelentzwirbler aus dem Baumarkt/Elektrodiscounter funktionieren:
    http://www.ciao.de/Hama_Untangler_Te...apter__7830801
    Wien
    Für 2-3 Pole kann man auch 1/4" Jacks (Klinke) nehmen (oder kleiner). Die sind wenigstens billig
    mfg robert
