Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: RGB-LED ansteuern
    Bielefeld / Paderborn
    RGB-LED ansteuern
    Weiss jemand, wie ich eine RGB-Led ansteuern muss, um verschiedene Signale zu erhalten? Geht das mit PWM, oder wie?
    Sind die vier Pinne einmal Masse und dann R, G , B?
    edit:
    und wo ist der unterschied zwischen gemeinsamer anode und gemeinsamer kathode?
    Bei gemeinsamer Kathode kommt haben alle 3 eingebauten LED´s einen Draht als Minuspol und du kannst die einzelnen Farben ansteuern indem du einen der 3 überigen Pins über Widerstand mit Pluspol verbindest.
    Bei gemeinsamer Anode ist es genau umgekehrt. Da werden alle gemeinsam übe reinen Draht mit + verbunden.
    Das gleiche gibt es auch bei Siebensegmentanzeigen
    jo, dass war mir schon klar... ich dachte nur, es würde ausser der beschaltung noch andere unterschiede geben.... weil.. eigentlich gäbe es ja dann nicht den geringsten sinn, verschiedene zu produzieren... oder ist das nur von anbieter zu anbieter verschieden?
    Ich nehme mal an das sich die LED´s in Leuchtkraft und Strombedarf und in der Baugröße unterscheiden. Es gibt ja schließlich auch verschiedene LED´s zu kaufen.
    naja, wie auch immer. aber zurück zur frage: werden die über pwm angesteuert? oder einfach verschiedene spannungen?
    Detmold
    Verschiedene Spannungen...
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Du meinst wenn du unterschiedliche Helligkeiten / Farbmischungen erzeugen willst? Dann unterschiedliche Spannungen - das ist im Prinzip das gleiche wie PWM. Mit PWM erzeugt man ja auch quasi unterschiedliche Spannungen (ein kleines Elko muß dann noch dran)
    Kiel
    Manche Schaltungen benöttigen gem Anode... manchen gem kathode...
    mmm ok.. d.h. wenn ich das teil mimm µC steuern will, brauch ich entweder 3 analog-ports oder ich brauch 3 pwm-ports mit elkos?
    zur ansteuerung von rgb leds gib es bei verschieden chipherstellern auch ein paar chips mit verschiedenen seriellen bussen.
    guckst du hier als beispiel : http://www.national.com/pf/LP/LP3942.html
    m
    a
    c
