Thema: Timer soll zählen, tut er aber nicht. Hilfe!! :)
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von robo-man
    Rosenheim
    Hallo!! Ich hab ein Problem. Ich möchte das der Timer beim überlauf die konstante [a] um einen Wert erhöht. Das Problem ist aber, dass die konstante immer auf 0 bleibt, weil bei mir PORTC=0x05; die ganze zeit als ausgang ist und sich nichts ändert. Hat vielleicht jemand eine Ahnung , was falsch in meinem Programm ist? Weil ich denke das Programm hat keinen Fehler.
    Danke im Vorraus!!!
    #define F_CPU 3686400
    #include <avr\io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util\delay.h>
    uint8_t a;
    ISR (TIMER1_OVF_vect)
    a++;
    int main (void)
    TCCR1A=0x40;
    TCCR1B=0x04;
    TCNT1=0x0FFF;
    DDRC=0x3F;
    SREG=0x80;
    TIMSK=0x04;
    a=0;
    sei();
    while (true)
    switch (a)
    case 0: PORTC=0x05;
    break;
    case 1: PORTC=0x01;
    break;
    case 2: PORTC=0x02;
    break;
    case 3: PORTC=0x04;
    break;
    case 4: a=0;
    break;
    default: PORTC=0x07 ;
    break;
    return 0;
    volatile uint8_t a; // ???
    Bitte Code-Tags verwenden. Das Timer-Setup habe ich nicht überprüft weil es mir zu mühselig ist die Bits (wie mode, prescal, enable, interrupt?) rauszufummeln. Hilfreich, auch für dich selbst, wäre jeweils ein kleiner Kommentar dazu:
    TCCR1A=0x40; // hier wird dies und das eingestellt
    TCCR1B=0x04; // noch mehr Einstellungen
    Ob die ISR aufgerufen wird könntest du einfach so testen:
    a++;
    PORTC = 0x03;
    mic
    Rosenheim
    Cool, es funktioniert jetzt. Vielen Dank!!! Danke für die Tipps, die werde ich in zukunft befolgen.
    Schönen Tag noch!! \/
    Von dem Abgesehen das mein Compiler das while(true) nicht mag, läuft dein Code. Einige Zeilen machen für mich allerdings keinen Sinn.
    //TCCR1A=0x40;
    TCCR1B=(1<<CS10);
    //TCNT1=0x0FFF;
    DDRC=0x3F;
    //SREG=0x80;
    TIMSK=(1<<TOIE1);
    Hab das mal auskommentiert.
    Variable in einer ISR deklariert man volatile
    volatile uint8_t a;
    Welchen Kontroller und Compiler du verwendest wäre in der Angabe auch nicht schlecht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Rosenheim
    Ich benutze den Atmega8. Den compiller WinAvr20081205. Mit dem SisyAvr Program.
