Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 52
Thema: LCD Display 4x20 an RN-Control
  1. #41
    Jetzt habe ich nochmal das Lauflichtprogramm geladen. Wie jedesmal haben alle LED geblinkt, bis auf LED8 also die am Port für RS. Danach habe ich die LED deaktiviert und direkt am Stecker für Port C gemessen.
    Und da fällt bei PIN8 die Spannung genauso ab wie bei den anderen PINs. Die Hardware scheint also zu funktionieren. Da muss ich irgendwas mit dem Program falsch gemacht haben.
    Also wenn das Display läuft mach ich ein Fass auf
    lg Daniel
  2. #42
    Ich würde es an deiner Stelle mal an PortB probieren, hast du den L293 mal herausgenommen?
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #43
    Den habe ich raus. In der Anleitung stand ja, dass man den rausnehmen soll, wenn man PIN7 und 8 nutzen will. Ich probiers schnell mal mit PortB...
    lg Daniel
  4. #44
    Das Fehlerbild hat sich jetzt verändert.Ich sehe jetzt zum ersten mal etwas anderes als schwarze Balken. Aber irgendwo ist noch der Wurm drin. Ich sehe keine Schrift ondern nur lane senkrechte Striche und dann wieder kürzere und dann wieder längere. Wenn das um 90° gedreht wäre würde es ungefähr so ähnlich aussehen Morsezeichen. Der kontrast ist voll aufgedreht und wenn ich herunterdrehe werden die Stiche kürzer bis sie verschwinden.
    lg Daniel
  5. #45
    Hast du den Programmieradapter abgesteckt, auf JP6 steckt auch nichts.
    Grüsse Hubert
    ____________
  6. #46
    Auf JP6 waren alle 3 Jumper gesteckt. Die habe ich jetzt gezogen und den Adapter habe ich jetzt auch abgesteckt, aber das Bild bleibt leider unverändert.
    lg Daniel
  7. #47
    Jetzt gehen mir aber auch langsam die Tips aus.
    Die Stromversorgung ist auch OK, nicht das die etwas einknickt, eventuell die Beleuchtung abgeschaltet lassen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #48
    Warum die Led8 an PortC nicht leuchtet würde ich mir aber trotzdem anschauen, vielleicht ist sie nur verkehrt drinnen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #49
    Die Beleuchtung ist aus. Ich werde nochmal mit eingeschaltenem Display durchmessen.
    lg Daniel
  10. #50
    Die 5V (4,an PIN2 des Displays sind da. An RS 4,8V, an RW0V. Eins ist sehr merkwürdig: wenn ich der reihe nach alle pins messe, dann erscheinen immer mehr schwarze Balken. Der Schriftzug Hello World lässt sich erahnen, nur die Buchstaben sind abgeschnitten.
    lg Daniel
