Den ISP-Programmer von Robotikhardware.de.
Ich versuch mal derweil noch mehr Infos über den Dude zu sammeln.
lg Daniel
Mit avrdude kenne ich mich nicht aus, ich verwende nur AVR-Studio und ab und zu mal PonyProg.
Was hast du für einen Programmer?
lg Daniel
Wenn es der ist den du am Parallelport ansteckst, dann versuche mal PonyProg, gibt es auf www.lancos.com
Ich habe jetzt mal PonyProg von der Robotikhardware CD probiert, komme damit aber nicht so gut zurecht. Aber dafür konnte ich jetzt mit avrdude meine Fuses auslesen. lFuse war FF und hFuse war DA. Anschliessend habe ich die Werte in einem Fuse Calculator eingegeben. Der Haken bei enable JTAG war nicht gesetzt. Also gehe ich davon aus, dass die Fuses so in Ordnung sind.
Irgendwann muss doch dieses Ding mal laufen
lg Daniel
Hast du dir das RN-Control selbst gelötet oder fertig gekauft. War der PortC schon mal in Betrieb.
Schreib dir ein kleines Programm in dem die Leds einzeln kurz aufleuchten. Oder ändere es einmal auf PortD, dann müsstest du aber den MAX232 herausnehmen.
Die RN-Control habe ich fertig gekauft. Wenn ich ein Lauflichtprogramm laufen lasse läuft das Licht wie gewünscht durch, nur an PC.7 tut sich nichts (LED Nr.![]()
Nr.8 war gemeint.
Wenn dann R/W nicht funktioniert ist es schon klar das dann das Disp nicht geht.
Hast du schon mal gemessen was auf dieser Leitung drauf ist. Es könnte auch der L293 eine Macke haben.
Ich habe jetzt auch mal direkt an der RN-Control gemessen und es ist auf RW tatsächlich nichts drauf. Komisch ist, dass beim Lauflicht alle LED bis auf LED8 funktioniert haben. LED8 entspricht RS. Also müsste RW doch eigentlich funktionieren. Auch in der lcd.h ist der richtige PIN eingegeben.
lg Daniel
Du hast recht, ich habe mich da verschaut, aber es geht ohne RS auch nicht.
Du musst nachsehen was mit dieser Leitung los ist.
Lesezeichen
