Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Einstieg mit PRO-BOT128 - ein paar Fragen
    danke für die zusätzlichen Infos.
    Ich hab mir jetzt erstmal ne billige Lötstation gekauf und nen billigen Bausatz zum löten üben.^^
    Hab das schliesslich noch nie gemacht.
    @Robotniks
    Cool, das Bucht ist schon mal ne super Sache.
    @Alpha_23
    Danke für den Bericht, aber sogesehen hab ich mich eh schon entschieden^^
    MfG Robogon
    So, nach erfolgreichen Lötversuchen (habe ein Radiobausatz zusammen gelötet) möchte ich mir jetzt das Einsteigerset vom Pro-Bot 128 kaufen.
    Nun hab ich doch noch ne Frage zu den passenden Akkus und dem Ladegerät.
    Ich möchte natürlich die Möglichkeit nutzen, die Akkus im Bot zu laden ohne sie raus nehmen zu müssen.
    In der Anleitung steht nun folgender Satz:
    Verwenden Sie keine Schnellladegeräte, da durch zu hohe Ströme evtl. die Leiterbahnen beschädigt werden könnten. Der maximale
    Ladestrom sollte (natürlich auch abhängig von den verwendeten Akkus) nicht mehr als 500mA betragen.
    • Darf ich jetzt nur Akkus nehmen, die max. 500 mAh haben?
      Betrifft die Aussage nur das Laden und ich kann auch Akkus mir z.B. 900 mAh nehmen, sie aber nur mit maximal 500 mAh laden?
    Sry für die evtl. dumme Fragen, aber ich möchte am Anfang nichts falsch machen.
    MfG Robogon
    Wenden
    Hey Robogon,
    Die Aussage bezieht sich nur auf den Ladestrom.
    Die Akkus kannst du so groß Dimensionieren wie du willst.
    Ich habe zB ein größeres Batteriefach und 2700mAh Akkus verbaut.
    Musst nur sehen das das Ladegerät nicht mehr als 500mAh in die Akkus Pumpt.
    Wer Rechtschreib fehler findet kann Sie ausdrucken und mir per Post schicken... \/
    Niklasdorf
    Man lädt keine Akkus mit mAh. Das ist die Kapazität, die der Akku hat. Man lädt die Akkus immer mit Strom und die Einheit vom Strom ist A und nicht Ah.
    Wenden
    @021aet04 Das weiss ich mir ist das h nur dahinter gerutscht weil ich die Antwort so schnell verfasst habe und ich dachte das es klar ist das das nicht dahin gehört...
    War halt zu faul für einen klick auf Edit...
    Also dann nochmal:
    Ladestrom des Ladegräts darf wenns am Bot direkt angeschlossen wird 500mA nicht übersteigen.
    Größere Akkus sind dagegen kein Problem.
    Meine sind große AA Akkus und haben eine Kapazität von 2700mAh.
    Danke noch mal für die Infos.
    Hab ihn jetzt bestellt
    So, ich bin grad beim zusammenbauen und frage mich grade, ob evtl falsche wiederstände mitgeliefert wurden.
    Es betrifft die Widerstände mit angeblich 1500 Ohm.
    Die sollten eine Ringfarbe von braun, grün, schwarz, braun, braun haben.
    Wenn ich mir diese jedoch genau anschaue, haben die violett, grün, schwarz, braun, braun.
    Von der Anzahl her würde es passen, mein Multimeter zeigt jedoch auch 7,5 kOhm an, was dann auf falsch mitgelieferte WIederstände deuten würde.
    Was haben die anderen denn gemacht, die den PRO-Bot zusammen gebaut haben?
    Niklasdorf
    Hast du die richtigen vielleicht irgendwo falsch eingebaut?
    Wenden
    Alo bei mir hat alles gestimmt was die Teile anging...
    Habe mich mit den Farbringen garnicht rumgeschlagen sondern hab von anfang an mein Multimeter benutzt um fehler auszuschliessen...
    Also den Wert den die Widerstände hatten, gab es gar nicht im Schaltplan. Zudem passte die Stückzahl nur zu den benötigten 1500 Ohm. Naja, ich bin zu Conrad gegangen und hab versucht die Widerstände um zu tauschen, leider ohne Erfolg, weil sie dann meinen ganzen Bausatz haben wollten. Dann hab ich sie selbst gekauft, nach dem die Conrad-Mitarbeiterin darauf bestand, dass es die richtigen seien, weil die Farben gleich sind.
    Hätte sieh genauer hin geschaut, hätte sie den Unterschied gesehen oder einfach ein Multimeter dran gehalten.
    (War doch dann sehr enttäuscht von dem Service)
    Zu hause hab ichs noch mal durch gemessen und war glücklich endlich die richtigen zu haben.^^
    Jetzt Funktioniert der Bot auch, bis auf die Odometer
    Hat jemand ne Idee, wie ich dem auf den Grund gehen könnte?
    Hab die Scheiben noch mal nach geschwärzt, ein Blatt direkt davor gehalten usw. aber es gibt keine Rückmeldung. Die Werte für beide Seiten sind immer 0.
    EDIT:
    Problem selber gelöst! \/
