Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: L293 vs L297+L298
    Aachen
    L293 vs L297+L298
    bei der RN-Control wird ja als Motorcontroller ein L293 verwendet, womit man entweder 2 Getriebemotoren oder einen Schrittmotor verwenden kann. Bei dem teureren Board wird stattdessen jeweils ein L297 und L298 verwendet. Was ist der Vorteil wenn man mit diesen beiden Chips arbeitet? Bzw. tut es auch der L293?
    Kann ich zum Laden eines 12V-Akkupacks ein PC-Netzteil benutzen? Müsste ja eigentlich gehen, nur welche drähte muss ich am ATX-Stecker kurzschließen, damit das Netzteil Strom auf allen Leitungen gibt?
    Schonmal vielen Dank im Vorraus...
    Großbardorf
    meines Wissens nach Leitung 4 und 5, also die grüne und die davorliegende schwarze
