Neuer Benutzer
Öfters hier
Mehrere Sensoren
Ich habe folgendes Problem: Mein Roboter Bild hier hat 3 Sensoren, jedoch weiss ich nicht, wie ich diese 3 auf einmal ansteuern kann.
Wenn ich z.B sage: wenn sensor 3 = an, dann Vorwärts
und wenn Sensor 1= an, dann rückwerts
gibt es doch einen Kurzschluss, wenn beide an sind, oder?
gibt es eine Möglichkeit, zu sagen, wenn z.B Sensor 1 = an UND Sensor 3 =an dann vorwärts?
ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet
Oli
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Die Möglichkeit gibt es bestimmt. Wie genau sie aussieht, hängt davon ab, wie deine Steuerung aussieht. Mikrocontroller? TTL-Grab? Sonstwas?
Neuer Benutzer
Öfters hier
Ich benutze einen Mega8 und 3 is471 Sensoren
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Eine der Möglichkeiten wäre, den Zustand der einzelnen Sensoren als Bit in einer Variable zu speichern.
Also Sensor 1 in Variable.0. Sensor 2 in Variable.1 und 3 in Variable.2.
Eine 6 heisst also Sensor 1 und 3 an, eine 7 alle Sensoren an.
Damit hast du dann bei 3 Sensoren 8 eindeutige Zustände, denen du dann über Select Case eine eindeutige Aktion zuweisen kannst.
Neuer Benutzer
Öfters hier
Danke für die schnellen Antworten, vieleicht könnte ja noch jemand ein Beispiel Code posten, da ich mich noch nicht so im Bascom programmieren auskenne, das währe sehr hilfreich
Neuer Benutzer
Öfters hier
soweit ich das verstehe:
if sensor1=1 AND sensor 3=0 then
vorwärts
if sensor1=0 AND sensor 3=1 then
rückwärts
if sensor 1=1 AND sensor 3 =1 then
keine ahnung, was er dann tun soll
Neuer Benutzer
Öfters hier
Dankeschön, es sieht so aus als würde es funktionieren, werde es testen sobald meine ersatztsensoren da sind, denn die beiden aüßeren sind defekt (meine schuld
) nochmals danke
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
