Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Umstieg von Basic auf C2
    OK, werde ich in genau 28 Tage
    André H.
    Hallo ACU,
    > Das mit CC2Net.de stimmt natürlich. Aber ich glaube das kennt bereits fast jeder.
    Sag das nicht. Seltsamerweise musste ich feststellen, daß erst 90 bis 95%
    der CC2-Nutzer meine Site kennen.
    Die restlichen 5 bis 10% haben massive Probleme mit der CC2. *grins*
    Auf jeden Fall kennen sicher die, die bis jetzt nicht mit der CC2 gearbeitet haben,
    meine Site eher nicht, außer sie gehen bei c-control.de unter CC2>Links ,
    oder suchen mit Google.
    Auf jeden Fall kann ich jedem neuem CC2 Nutzer nur das aktuellste Service-Pack
    zur CC2 empfehlen. Und man sollte den mittlerweile eingeklebten
    Zettel im Handbuch der CC2 ignorieren.
    In Kürze gibt es das SP2.1, in welchem dann auch das neueste OS(OSOPT V3.0) enthalten sein wird.
    Übrigens, kann man mit der IDE in die neueren CC2-Unit keine Programme mehr übertragen.
    Dazu muß ein Download-Tool benutzt werden. (z.B. das CC2Net.de-DL-Tool)
    Kurz: Die IDE kann man nur bei älteren Units zum Laden benutzen,
    oder wenn der PC etwas langsamer oder ausgelastet ist.
    (z.B. Defrag nebenbei laufen lassen )
    MfG André H.
    Leipzig
    Wusste garnicht, dass das deine Seite ist .
    Aber Respekt. Ist echt eine sehr gute Seite.
    Hast du das Bild von der offenen Unit selber gemacht?
    Was für Zettel werden jetzt eingeklebt?
    Das Problem mit dem Download-Tool hatte ich auch.
    Ich bin am Anfang fast verzweifelt, weil die Unit das neue Betriebsystem nicht laden wollte. Erst mit dem CC2NetDLTool hat es richtig funktioniert .
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Hallo André,
    Wie man kan kein eProgramme übertragen? Mit Treibern meinst du doch so Standardroutienen, wie z.B. zum ansteuern eines LCDs, I²C oda so?
    define SDA Port[9]
    define SCL Port[10]
    define I2C_Daten byte
    define N byte
    SDA=ON
    SCL=ON
    #I2C_Start
    SDA=OFF
    SCL=OFF
    return
    #I2C_Stop
    SDA=OFF
    SCL=ON
    SDA=ON
    return
    #I2C_Write
    for N=1 to 8
        SDA=OFF
        if (I2C_Daten and 128) =128 then SDA=ON
        pulse SCL
        I2C_Daten=I2C_Daten shl 1
    next
    pulse SCL
    return
    #I2C_Read
    I2C_Daten=0
    deact SDA
    for n=1 to 8
        SCL=ON
        if SDA then I2C_Daten=I2C_Daten+1
        SCL=OFF
    next
    return
    #Ack
    SDA=0
    pulse SCL
    return
    #NoAck
    SDA=1
    pulse SCL
    return
    define lcd byteport[2]
    define rw port[13]
    define rs port[14]
    define e port[15]
    define buffer byte
    define parameter byte
    gosub initialisierung
    pause 10
    #initialisierung
    lcd=off
    parameter=&h38:gosub command
    lcd=&b00000010
    tog e
    tog e
    parameter=&h28:gosub command
    parameter=&h0c:gosub command
    #clear
    parameter=&h02:gosub command
    return
    #whichline
    if parameter=1 then parameter=&h80
    if parameter=2 then parameter=&hc0
    goto command
    #command
    buffer=off
    goto write_
    #writeletter
    buffer=&b00100000
    #write_
    lcd=buffer or (parameter shr 4)
    tog e
    tog e
    lcd=buffer or (parameter and &h0f)
    tog e
    tog e
    return
    Die hier sind für die CC1
    Back on the road again...
