Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mehrere Sensoren
    Leinfelden-Echterdingen
    Mehrere Sensoren
    Ich habe folgendes Problem: Mein Roboter Bild hier   hat 3 Sensoren, jedoch weiss ich nicht, wie ich diese 3 auf einmal ansteuern kann.
    Wenn ich z.B sage: wenn sensor 3 = an, dann Vorwärts
    und wenn Sensor 1= an, dann rückwerts
    gibt es doch einen Kurzschluss, wenn beide an sind, oder?
    gibt es eine Möglichkeit, zu sagen, wenn z.B Sensor 1 = an UND Sensor 3 =an dann vorwärts?
    ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet
    Oli
    Die Möglichkeit gibt es bestimmt. Wie genau sie aussieht, hängt davon ab, wie deine Steuerung aussieht. Mikrocontroller? TTL-Grab? Sonstwas?
    Ich benutze einen Mega8 und 3 is471 Sensoren
    Lkr. Rottal/Inn
    Eine der Möglichkeiten wäre, den Zustand der einzelnen Sensoren als Bit in einer Variable zu speichern.
    Also Sensor 1 in Variable.0. Sensor 2 in Variable.1 und 3 in Variable.2.
    Eine 6 heisst also Sensor 1 und 3 an, eine 7 alle Sensoren an.
    Damit hast du dann bei 3 Sensoren 8 eindeutige Zustände, denen du dann über Select Case eine eindeutige Aktion zuweisen kannst.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Danke für die schnellen Antworten, vieleicht könnte ja noch jemand ein Beispiel Code posten, da ich mich noch nicht so im Bascom programmieren auskenne, das währe sehr hilfreich
    soweit ich das verstehe:
    if sensor1=1 AND sensor 3=0 then
    vorwärts
    if sensor1=0 AND sensor 3=1 then
    rückwärts
    if sensor 1=1 AND sensor 3 =1 then
    keine ahnung, was er dann tun soll
    Dankeschön, es sieht so aus als würde es funktionieren, werde es testen sobald meine ersatztsensoren da sind, denn die beiden aüßeren sind defekt (meine schuld ) nochmals danke
