Nimm ein bisschen Plexiglas, säge dir ein Stück aus, das größer ist als die Vase.
Dann erwärmst du das Plexi mit nem Heißluftgebläse. Dadurch wird es weich, und dürfte in der Mitte durchhängen-> Da tropft es runter.
Ausserdem sollte dadurch der Rand ziemlich dicht abschließen.
Wenn du zuviel überstehen hattest, dann bekommst du es, je nach Form der Vase nicht mehr so leicht runter.
Vielleicht experimentierst du vorher mit warmem Plexiglas ein bisschen, aber an sich ist das nicht schwer.
Zitieren
Lesezeichen
