Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Einzelteile
    Tutzing
    Einzelteile
    Kann mir jemand die ganzen bestelnummern und das geschäft wo es sie am günstigsten gibt für die Einzelteile von diesem schaltplan geben? Ich binn zu blöd sie zu finden.
    https://www.roboternetz.de/bilder/sc...98getriebe.gif
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Schau mal bei Conrad vorbei... Ich seh auf dem Bild eigentlich nichts, was man nicht auslöten/kaufen könnte... Das einzige ist dieser Chip, L29B, den musst du (fast) zu 100% kaufen...
    Mobius
    P.S.: Das hier ist mMn nicht die Heilsarmee... Wir können dir bestimmt helfen, aber die ganze Arbeit machen wir nicht (ich zumindest nicht)... Und ich glaube, dass du in der Lage sein solltest, dich durch den Online-Katalog vom großen C zu navigieren
    Tutzing
    bis auf die 2 100n und die 8 bYV27 habe ich ja alles gefunden!
    Also 100 nF Kerkos (Keramik Kondensatoren) sollten eigentlich alle Elektronikhändler haben. Conrad und Reichelt auf jeden Fall. Falls du ein altes Motherboard oder sond eigend ein paar alter Elektronikschaltungen hast, kannst du die 100 nF auch ausbauen. Ist ein absolutes Standardteil und fast auf jeder Platine in Massen vorhanden. Meistens kleiner blauer runder Kopf mit zwei Beinchen bedruckt mit 104 (10 * 10^4 pF).
    Die Freilauf-Dioden bekommst du beispielsweise auch bei Reichelt. Bestellnummer: BYV 27/100 (kann man ganz einfach über die Bezeichnung finden, die du oben genannt hast).
    Viele Grüße
    Flite
    Also die Kerkos (=Keramkikkondenstaoren) laufen unter dieser Bestellnummer:
    455008 - 13
    Also... diese Dioden hat Conrad nicht:
    Aber hier mal eine Diode, die komplimentär sein sollte:
    Byv27: Max-Werte: 50V, 2A
    1 N 5400: Max-Werte: 50V, 6A
    162361 - 13
    Referenz:
    BYV27/XX
    1N5400
    Naja, ich hoff das hilft dir weiter...
    Mobius
    Tutzing
    Was ist der JP1 ganz links und wo kommen die 3 GND die aus dem JP1 kommen?
    JP1 ist (wie schon der Name vermuten lässt) ein Stecker/Jumper... Und die 3 GND kommen daher, dass du sie (am Gegenpart des Steckers) bereitstellen musst, genauso wie die xV, mit denen das Board gefüttert werden muss
    Und wohin die 3 GND gehen, dass musst du suchen. Überall, wo du das GND Zeichen ( --| <-- das, nur 90° nach rechts gedreht) ist, muss mit GND verbunden werden. Ist nur viel übersichtlicher so, weil man sich die elends langen eingezeichneten Drähte spart...
    Mobius
    Und was ist mit den 5+ V die links oben abzweigen? und mit denen die zum JP1 laufen? Muss ich die verbinden?
    Naja, ich dachte, es würde aus dem Post herausgehen... Soclhe Zeichen, wie zum Beispiel Pfeil mit Spannungangabe, GND-Zeichen, etc. sind dafür da, dass ein Schaltplan nicht durch den übermäßigen Gebrauch von Strichen bis zur Unbenutzbarkeit verkompliziert wird...
    Also, kurz und bündig:
    JA
    Mobius
    Danke!!!
    MFG Andal
