Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Anfänger-Problem mit Eingangsabfrage
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Das mit den Klammern ist schon ok.
    Was mir aufstößt, ist der else Zweig. Anstatt nur ein Bit zurückzusetzen, setzt du gleich den ganzen Port auf 0. Das mag bei dieser Anwendung noch so funktionieren, sollte man sich aber gar nicht erst angewöhnen. Joe's Variante ist die elegantere.
    Ansonsten ist es erst einmal egal ob der Taster auf GND oder VCC geht, das führt höchstens zu einer invertierten Ausgabe. Vorausgesetzt der entgegengesetzte Zustand wird am Eingang hardwareseitig definiert.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Zitat Zitat von sast
    ... erst einmal egal ob der Taster auf GND oder VCC geht, das führt höchstens zu einer invertierten Ausgabe ...
    Uuuups - wieder was gelernt:
    Zitat Zitat von fuxx
    DDRB = 0x00; //PB als EIngang
    PORTB = 0xff; //internen PULL-UP einschalten
    Ich glaube, das ist bei meinen mega168 + 328 anders. PullUp und dann Vcc dran - ich dachte immer, das gibt nix.
    PORTB = 0xff;
    Punkt für dich. Deshalb mein Nachsatz "Vorausgesetzt der entgegengesetzte Zustand wird am Eingang hardwareseitig definiert. "
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Karlsruhe
    sast: Natürlich, in meinem Code würde ich dass auch niemals so tun.
    Aber nachdem er auch den ganzen Port auf einmal zuweist, bin ich davon ausgegangen, dass die anderen Pins vorerst nicht von belang sind.
    Natürlich sollte man, wenn man den restlichen Port mitnutzen will, stattdessen eben analog zum Code von Joe selektiv arbeiten.
    mfG
    Markus
    PS: Joe, du hast an für sich vollkommen Recht: Pullup und VCC gibt nix - aber (manueller) Pulldown und VCC gibt dann halt das invertierte Signal...
    hab erst heute wieder Zeit gefunden rein zuschauen.
    Also zu dem Code: Ich fange gerade erst so richtig an, deshalbt sieht alles etwas Laienhaft aus :/
    Die Pinbelegung war vorerst egal, da es sich eh nur um einen Test handelte, aber der Fehler war, dass ich auch wieder rücksetzen muss. Naja manchmal sind es die kleinen Sachen, auf die es ankommt.
    Trotzdem vielen Dank für die Geduld
