Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: interrupt so oder so
    Frankfurt
    OK, die Fehlermeldung wäre weg ---> es lag tatsächlich an WGM01
    Aber zählen tut da mal nichts.
    Kann das sein das ich FUSE-BITS setzen muß und wenn ja welche???
    Mit den Fuse bits hat das erst mal nichts zu tun. Die braucht man höchstens damit der quarz auch genutzt wird. Ohne ändern der Fuse bits wird der 1 MHz interne RC-takt genutzt.
    Es sieht so aus, als wäre in der ISR definition ganz am Ende noch ein Space. Das könnte Ärger machen, war jedenfalls bei GCC3.x der Fall.
    Also, abgesehen von dem Fehler mit WGM01, läuft das bei mir in der Simulation einwandfrei.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Frankfurt
    Vielen Dank für eure Hilfe. Ich glaube ich bin auf einen guten Weg. Habe mir die Artikel unter Timer nochmal reingezogen und etwas abgeändert. Es läuft zwar noch nicht alles perfekt aber das wird schon. Wenn ich nochmal Hilfe brauche melde ich mich.
